Стоматустановка Diplomat Adept DA 110
asinoДата: Понедельник, 18.Май.2015, 10:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Имеется стоматустановка Diplomat Adept DA 110 с одним микромотором, однако на плате есть возможность подключения второго. Отсюда вопрос: - может кто подскажет как его подключить. Пробовал сделать согласно схеме - потерпел неудачу.
Очень прошу помощи! blush
Есть темы по проблемам со стоматустановками моделей "DIPLOMAT", их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 16:30 | Сообщение # 2
каким?
Цитата asino ()
согласно схеме
какой?
Э-эхДата: Понедельник, 18.Май.2015, 22:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
asino, приветствую.
Я так понимаю, что речь идёт о MC2?!
Если так, то подключаете мотор согласно обозначениям на плате и перемычками конфигурируете это гнездо. Там возможны варианты турбина2 или микромотор2.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 23:08 | Сообщение # 4
схему и табличку забыли .
asinoДата: Вторник, 19.Май.2015, 08:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Асино
вот что касается перемычек не могу разобраться. вроде делаю все правильно, но питания на М2 не приходит(((
fiksa555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
но ещё есть система распределения воздуха с клапана на держатель, с держателя на пневмовалик.
и в пух и прах...
asinoДата: Среда, 20.Май.2015, 04:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Асино
делаю все именно так, но в итоге не получаю напряжение на 9 и 10 выводе М2
fiksa555Дата: Среда, 20.Май.2015, 21:08 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
пневмовалик на микрик достаёт? может не включает его? а свет после присоединения работает на 7,8-3,3v?клапана включаются? информации немного больше надо..
и в пух и прах...
asinoДата: Четверг, 21.Май.2015, 05:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
Асино
да, пневмовалик до микрика достал. на 7и8 выводах есть напряжение 3,4В, а вот на 9и10 ноль!
fiksa555Дата: Четверг, 21.Май.2015, 12:39 | Сообщение # 10
Cервисная служба
Апрелевка
тогда вопрос о кол-ве инструментов уже установленных-сколько и какие стоят? по тому если уже 3 стоит то нужна плата CPD EXT допом.
и в пух и прах...
ven4ikДата: Среда, 27.Май.2015, 09:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Пермь
Доброго времени суток.
Проблема при работе скалером LM ProPower LED - C отключается вся установка Diplomat 110. Начинают щелкать все реле, при осмотре криминального не увидел, проблема проявляется после некоторой работы скалером, предохранителя в цепи питания не установлен,стоит дроссель с диодом, может кто сталкивался с проблемой, на скалере при появлении этой проблемы начинают моргать светодиоды. Как продиагностировать исправность держателя.
fiksa555Дата: Среда, 27.Май.2015, 21:39 | Сообщение # 12
Cервисная служба
Апрелевка
1. контакты в ручке скалера проверь, скорее всего отвалился один и коротит (ручка со светом должна сниматься) там 4 контакта позванивай.
2. держатель работает или на замыкание или на размыкание-держатель здесь не причём.
3. реле на плате могут коротить от времени(подгорают, залипают) вызванивай-выпаивай-меняй на новые, а лучше новую плату поставь
информации мало по проблеме(фото, описание, на каком этапе происходит и т.д.). Описание проблемы как я понимаю, пишет врач, а не инженер- в принципе обычный разговор по телефону...вызовите инженера...
и в пух и прах...
ven4ikДата: Пятница, 29.Май.2015, 10:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Пермь
Снял скалер с установки, попробую отдельно посмотреть, но пропадает питание +5В на схеме D14, соответственно пропадает питание на всех микросхемах вот из - за этого и глючит все. Там есть клемма Х4-1 может есть у кого то схема с выводами данной колодки, я бы снял плату но не дают работать, максимум час или два. Попробую повесить доп нагрузку и увеличивать, посмотрю может с увеличением нагрузки что то проявляется.
fiksa555Дата: Суббота, 30.Май.2015, 00:37 | Сообщение # 14
Cервисная служба
Апрелевка
при снятии скалера подаётся напряжение(без включение педали) на 1 и 4 на схеме MUX которые питают клапан?
и в пух и прах...
ven4ikДата: Суббота, 30.Май.2015, 21:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Пермь
Питание клапана реализовано через контакты реле, а питание берется +32V(согласно схеме) на прямую с блока питания, а второй провод с клеммы Х4-1
Сообщение отредактировал ven4ik - Суббота, 30.Май.2015, 22:02
fiksa555Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 16:58 | Сообщение # 16
Cервисная служба
Апрелевка
че то коротнуло в голове, схема то другая))))) у тебя CPD, а я на MUX...
согласно разговору с заводом скалер LM и Amdent немного разные.
схему CPD и разводку блока LM приложил.
Schema_CPD_ECON.pdf (582.9 Kb) · 1802718.jpg (179.4 Kb)
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Воскресенье, 31.Май.2015, 17:06
ven4ikДата: Среда, 29.Июл.2015, 08:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 26
Пермь
Всем спасибо, причина оказалась в скалере.
ZavstomДата: Вторник, 04.Июл.2017, 07:01 | Сообщение # 18
Начинающий
Старый Оскол
fiksa555, подскажите, пожалуйста, а как должны стоять перемычки у меня такая же проблема. Не могу активировать второй мотор на стоматустановке Diplomat Adept DA 130 2008 г.в.
ShturmanДата: Пятница, 19.Апр.2019, 09:42 | Сообщение # 19
Стоматология
Пермь
В инструкции по установке должны быть записи как подключить перемычки
Keen73Дата: Среда, 19.Фев.2020, 10:26 | Сообщение # 20
Кто-нибудь напишите, пожалуйста, что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat DA 110.
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 11:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1870
Keen73, не плоди новых тем, уже есть одна.
Все темы про стоматустановку "Diplomat Adept DA 110 A", а именно так правильно обозначается её марка, а не просто - "Diplomat 110", объединены в одну эту специализированную.
Схема есть в хранилище, если всё работает, то лучше не экспериментировать.
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 19.Фев.2020, 11:38
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 12:16 | Сообщение # 22
bektyish, тематика темы: "Установки Дипломат, Смайл, Эком - всё о них (Замечания, пожелания и тп представителю этих фирм)" далеко ушла от её первоначальной ... В ней теперь масса вопросов не к представителям изготовителя, а к коллегам по разнообразным проблемам ремонта, причём, не только по МТ, указанной в заглавии ...
Из-за этого тема теперь крайне перегруженная, и найти в ней нужную информацию крайне затруднительно и затратно по времени ... (попробуйте хотя бы просто почитать на её 30 страницах её 1175 постов ... И сравните её с темой: "Лабораторные центрифуги из Бишкека (Консультации представителя производителя)", которую вразумительно и с успехом ведёт helge ).
Поэтому к Вам, bektyish, просьба: пожалуйста, выделите из этой общей темы, на первом этапе, посты с информацией, относящейся к стоматустановкам Diplomat, для этого просто указав их номера в последующем сообщении той общей темы (или хотя бы в теме про Diplomat DA 110). Если не трудно, то и подразделите их по моделям. После чего отобранные Вами сообщения/посты будут размещены в уже имеющихся темах (а их порядка 35 ...) или созданы новые тематические ...
Вам за это заранее спасибо!
К сожалению, bektyish отказался выполнить эту просьбу ... И тем помочь коллегам в быстром поиске нужной им информации.
Keen73Дата: Среда, 19.Фев.2020, 13:00 | Сообщение # 23
Цитата bektyish ()
Keen73, не плоди новых тем, уже есть одна. Схема есть в хранилище, если всё работает, то лучше не экспериментировать
Если есть тема, то скиньте, пожалуйста, ссылку. Пытался найти - не смог.
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 16:58 | Сообщение # 24
Ищи - Schema CPD ECONOMY
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 18:49 | Сообщение # 25
Цитата bektyish ()
Стоматустановка Diplomat Adept DA 110, аналогичная ситуация произошла после манипуляций в столике врача (или воду регулировал, или шланг менял, уже не помню) - причиной оказался отошедший шлейф с проводами (он немного отошёл в разъёме) - после возвращение в исходное положение всё стало работать в штатном режиме. А так же проверьте напряжение на разъёме перед микроэлектромотором и в столике врача на случай, если что с проводами. Маловероятно, но на всякий случай ...
Это из темы: " Стоматустановка Diplomat Economy мод. неизвестна" ... Правда, об этой ли стоматустановке у stomlg была речь в этой теме? ...
Вот чтобы такого затруднения в поиске не было, к Вам, bektyish, и была просьба в с.3 ...
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 19:29 | Сообщение # 26
Сайт производителя https://www.diplomat-dental.com/ru/
... по вопросам, связанным с гарантийным и сервисным обслуживанием, по информации о наших ценах и услугах, об изделиях Diplomat и их эксплуатации, ремонту, продаже запасных частей и т.д., обращайтесь в наши официальные торговые представительства или сервисные центры в Вашем регионе.
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 19:37 | Сообщение # 27
... я так понимаю изложенное в с.7, что Форум просто не нужен ... есть же представительства ...
1prohindeiДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 14:44 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Keen73 ()
Кто-нибудь напишите, пожалуйста, что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat Adept DA 110.
Есть два варианта предварительного ответа на такого рода вопрос:
1. Чем обусловлен ваш интерес и какого года выпуска установка, про какой модуль идёт речь?
2. Вмешательство в заводские настройки приведёт к непредсказуемому изменению работы подключенных к модулю устройств. Вам это нужно?
Цитата bektyish ()
Schema CPD ECONOMY
Я знаю четыре модели DA110, с абсолютно разной электрони
bektyishДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:28 | Сообщение # 29
"что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat Adept DA 110." - радует что это не ИВЛ
fiksa555Дата: Вторник, 17.Мар.2020, 14:40 | Сообщение # 30
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата 1prohindei ()
Чем обусловлен Ваш интерес, и какого года выпуска установка, про какой модуль идёт речь?
Согласен, вариантов много, а информативности для ответов НЕТ.
и в пух и прах...
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
