Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 03:15 | Сообщение # 1
Врач стоматолог
Одинцово
Увожаемые медтехники, имеется установка евродент исоплюс с встроенным мотором бенэйр с щетками. Прикупил я новый мотор с шлангом мх 2 без щеток. При попытке самостоятельно установить, обнаружил что у нового мотора на один провод больше. Не стал подключать оранжевый. Попробовал на 2 сек. Мотор дернулся и нагрелся, позвонив знакомому технику узнал что плата моя не подходит и что я возможно спалил мотор и что на эту установку вообще не возможно установить такой мотор так как материнка не прошита под сей девайс. Внимание вопрос: возможно ли как-то хитро установить новый мотор купив подходящую плату управления мотором, дать ей питание 24 вт. И установив потенциометр для регулировки оборотов. Чтоб запускался от педали установки. Знакомый техник уверил что при такой схеме гарантированно сгорит материнка
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 11:03 | Сообщение # 4
Врач стоматолог
Одинцово
Спасибо за совет. Самодеятельностью занимаюсь давно и в большинстве случаев довольно успешно. Не боясь лезу во внутренности установок ( у меня их 3, каво примус, евродент исоплюс и кастеллини ареа) хорошего мастера отличает от остальных пытливость ума, такого найти сложно, вот думал мой такой, но после слов " гарантированно сгорит материнка" засомневался. Так или иначе, встраивать мотор будет медтехник, мне важно понимать что он будет делать, правильно ли с точки зрения мотерых медтехников,а то москва город понтов, по телефону все говорят что для них нет не выполнимых задач, а на деле.... Если помните года два назад я создал тему про кастеллини логос, ( я был готов заплатьть тысяч 200000 за ремонт, уж больно прикипел я к той установке), вы мне тогда тоже что-то отвечали в ветке форума, так вот приезжали наверное спецов 10 в том числе и с юнидента ведущие спецы, все говорили мы ее починим 100% на деле шишь! Приехали покрутились, репу почесали и со слами извените это слишком сложная установка уезжали. Результат- установка на помойке. Может посоветуете толкового спеца в москве? Результаты ремонта сфоткаю и опишу подробно здесь, может кому в будующем пригодится.
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 13:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2300
Главное понять как оно должно работать, тогда можно не бояться! То, что Москва город понтов я согласен, а что было то с Вашим "Логосом", (в смысле симптомы, я, к сожалению не помню эту тему). За 200000 можно было бы сначала изучить, а потом и отремонтировать!
А почему такое разнообразие? Обычно берут одинаковые, проще с запчастями и ремонтом.
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 15:51 | Сообщение # 8
ага , - подключить бесщеточный мотор к двум проводам - это надо быть очень стоматологом. оставьте это дело . и будет у вас меньше проблем и больше денег.
Сокращенное наименование: ООО "Вива Дент" Генеральный директор: Стоянов Евгений Николаевич (926) 677-07-73 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2011-05-12 Генеральный директор 143080,обл Московская, ВНИИССОК, , ,ул Михаила Кутузова,5А,3,10 это вы ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Май.2015, 16:12
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 21:57 | Сообщение # 12
Врач стоматолог
Одинцово
МастерБаку, материнка у меня не сгорела, вернул старый мотор, все пока работает Да, Стоянов Евгений это я, спасибо что так пытливо подходите к моей персоне. Между прочим, бывает что как повиан смотрю на проблему и пытливо пытаюсь ее решить, часто заканчивается вызовом специалиста. Из своих установок выделил бы кастеллини, самая удобная и эргономичная установка как для пациента так и для доктора сугубо мое ИМХО. Каво деревянная, маленькая, рукова короткие, вобщем мучаюсь я на ней, хотя и нафоршовал ее по самый не балуй, 2 мотора, турбина, скалер от кастеллини логоса кстати, и наверное у одного в москве повышайка каво комфорт драйв с встроенным приводом внутри наконечника https://m.youtube.com/watch?v=eCH53ME9-14 Нравится мне ковырятся в железе, что поделать. Ссылка на логос http://www.medteh.info/forum/35-7697-1 И так мы отступили от темы, кто подскажет схему подключения mx 2 на евродент? Не ужели ни у кого не было такого опыта? Или это мега секрет?
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 22:11 | Сообщение # 14
Врач стоматолог
Одинцово
На каво примус, когда вмонтировали скалер с платой емс, техник на турбинный модуль установил пневмо реле( с названиями деталей могу ошибаться, но мысль попробую донести) т. е. При активации педали, воздух замыкает эллектро клапан и подает 24вт на плату емс. Снизу вмонтировали потенциометр для регулеровки мощности. Вот уже год все работает без перебоев. Вот и наводит на мысль что похожим образом можно дать питание на плату мотора и потоциометром выставлять себе нужную мощность. Почитав архивы форума выяснил что моторы работают с разным током, для безщеточного нужен постоянный ток, а не переменный.
Сообщение отредактировал saneagoo - Воскресенье, 24.Май.2015, 23:24
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 22:30 | Сообщение # 17
Врач стоматолог
Одинцово
МастерБаку, да каво наконечники вне конкуренции это факт! На сколько мне известно комфорт драйв не сертефицировае в россии, их у нас не продают официально, свой заказал из штатов,с блоком таким: http://hewittdental.com/image....500.jpg Обошолся с доставкой в 3000$
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 01:32 | Сообщение # 19
Так , ликбез для доктора.для щёточного нужно постоянное напряжение. Но питают его импульсным с переменной скважностью для стабилизации мощности и оборотов на маленьких оборотах. Для безщёточного нужен переменый ток с изменяемой согласно скорости частотой и как миниумом три фазы , со сдвигом между фазами 120 градусов. Что не поняли ищите в гугле , не люблю печатать. Теперь вы поняли что пытались натворить? Вы купили только мотор.а надо было брать комплект . Я понимаю что это дороже. И вы подумали что плата с детальками есть и у вас. Но детальки и соединения между ними разные. А это важно. Покупайте,зовите, наслаждайтесь. Кстати на примусе есть фиксация рукавов , но вы её наверное сломали. И на Е50 инструментов больше. А ещё есть экранчик с кучей настроек , кнопочек, и невиданными вами функциями и режимами. Примус просто для работы , а Е50 для творчества.
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 01:45 | Сообщение # 20
Кстати на счёт скалера ЕМС техник просто вас пожалел - есть комплект для установки вместо штатног , но стоит он 850 евро в закупе. Вам это надо? Так что крутите ручку. И на примусе есть фиксация, но вы её наверное сломали . Это единственное слабое место на примусе для ненемцев.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 25.Май.2015, 02:01
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 09:30 | Сообщение # 22
Врач стоматолог
Одинцово
МастерБаку, что значит техник меня пожалел?! У меня была плата емс, и был наконечник кастеллини с рукавом, технику была поставлена задача спарить швейцарца итальянца и немца, родился метис. Кстати фонарь я тоже выкинул от примуса и установил от кастеллини, когда ко мне приезжают техники часто фоткают сие чудо По поводу навороченности е 50 ранее мне невиданных опций- это вы себе польстили, я ранее оставил ссылку на логос, которая 96 года выпуска, полностью цифровое управление и по навороченности и количеству функций ваша е 50 нервно курит в сторонке. Творчество в стоматологии в голове у оператора, оно или есть или его нет, посади тетку с госполеклиники на Е80 , положи ей в руку комфорт драйв, заставь смотреть в микроскоп,и сядь к ней в кресло полечить зубки. Вот у такого стоматолога вряд ли появятся мысли залесть в установку поковырятся, чтото усовершенствовать, создать для себя максимальный комфорт и удобства. Вы наверное именно к таким заказчикам и привыкли.
