Интраоральная камера
DoctorSmileДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Добрый вечер
Принято решение о покупке Интраоральной камеры. Но понимания процесса не много. Что хотелось бы видеть в идеале:
Монитор и блок с креплением к установке, сама камера с нормальным разрешением. Поиск дал мало вариантов полного комплекта, в основном я почему-то находил только камеры с блоком отдельно.
Прошу помочь советом: брать камеру отдельно и заморачиваться креплением и покупкой монитора отдельно или искать комплект.
Посоветуйте какие-нибудь камеры среднего ценового бюджета если кто-то использовал.
Вот например первое что попалось в поисковике http://www.fed-stom.ru/index.p...._id=932
Китай я так понимаю. Может столько стоить нормальный работоспособный комплект?
Заранее благодарю за помощь.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:42 | Сообщение # 2
европейский комплект к разным установкам как опция могут стоить около 5килоевро.
будет дешевле.
DoctorSmileДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
А на какие характеристики особо обратить внимание? Минимальное разрешение камеры например ниже которого лучше не брать? Думается мне на выставку нужно было ехать. Хорошая мысля приходит апосля :-(
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:02 | Сообщение # 4
от 2х , но главное это цветопередача и наличие трёх режимов съёмки - зуб , улыбка , лицо.
DoctorSmileДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Как ни считал дешевле не выходит, монитор минимум 10000 рублей, кронштейны от 3000 рублей + камера 200000-30000 рублей. В любом случае спасибо и за подсказку про режимы отдельно спасибо :-)
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:02 | Сообщение # 6
про режимы
и не только , есть два аспекта использования интраоральной камеры -
- увеличения заработка путём увеличения объёма работы или качества работы. в первом случае можно обойтись китайской камерой без режимов и хорошей цветопередачи . во втором случае это исключено. кстати в первом случае объёмы и деньги можно повысить на 30-40%.
DoctorSmileДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Хотя что-то не понял что за три режима съёмки - зуб , улыбка , лицо. Это камера с блоком? Память снимков где находится на блоке или в самой камере?
Вообще идея просто показывать пациентам что у них во рту, чтобы доктору проще объяснять им было плачевность ситуации. Думал с блоком брать беспроводную, но вот почитал что они тупят от телефонов и других помех, и лучше проводную.
Опять же вопрос, может просто проводную камеру с хорошим разрешением купить и монитор, и не заморачиваться с режимами?
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:10 | Сообщение # 8
они тупят
правильно
первый вариант , можно обойтись примитивной китайской
лучше в блоке на SD карте
зуб , улыбка , лицо
режим изменения фокусного расстояния объектива.
DoctorSmileДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Именно этого и хочется добиться + расположение пациента к доктору снятие барьеров так сказать. Хранить снимки цепляя к пациентам не планируется в базе, максимум пара снимков во время демонстрации пациенту полости рта и переброска на ноут по завершении работы для сравнения, конечного результата.
DoctorSmileДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Еще раз спасибо за исчерпывающие ответы :-) Теперь шарики с роликами более менее сошлись у меня
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:15 | Сообщение # 11
всё правильно и разумно.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
