Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 14:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Периодически начали дёргаться моторы.То сильно,то еле заметно.В одном поменял подшипники и стал работать потише но всё равно громче другого мотора.В этом блоке предусмотрена калибровка крутящего момента.Но отверстие для калибровки закрыто и блока калибровочного внутри нет. Моторы стоят безщёточные.Регулировка оборотов через магнитные датчики. Может кто подскажет,что делать?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 20.Июл.2015, 14:47
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 19:24 | Сообщение # 2
Тот же вопрос, дергается мотор, не набирает мах обороты. Мотор был заменен, ситуация не изменилась, подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности? мб нужна какая то регулировка? Аппарат SA-200 rjym
Сообщение отредактировал 3Doors[down] - Воскресенье, 17.Янв.2016, 19:24
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:43 | Сообщение # 7
А что на счет педальки, может ли быть в ней дело? там точно не герконы стоят, скорее всего датчик холла. Там же с помощью педали можно регулировать скорость, или там только на включение выключение, и скорость выбираются на самом аппарате?
(Аналоговый датчики Холла– преобразуют индукцию поля в напряжение, величина показанная датчиком зависит от полярности поля и его силы. Но опять же, нужно учитывать расстояние, на котором установлен датчик)
а по времени сколько примерно в сервисе производят диагностику и ремонт? rjym
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 19:23 | Сообщение # 18
Цитата3Doors[down] ()
может быть есть у кого схема на аппарат?
только у производителя платы.
необходимо сделать быстро и не заменяя плату питания
только в центральном сервисе. иногда есть типовые неисправности , по которым и сервису надоело менять платы ; по которым спущены бюллетени производителя. тогда сервисники разбираются и отрабатывают способы решения. здесь пробегали люди , которые могли бы наверное , но их давно не видно.
Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1871
мене попался вот такой мануал по калибровке вроде всё просто - стр 20 и 43 - заводские настройки (обороты и крутящий момент ) и максимальный крутящий момент 10 Нсм
