Доброго времени суток!Случилась проблема с Programat P200 Вышел из строя двигатель.Прислали новый,во время замены перепутали провода.Может у кого есть схема подключения? Заранее спасибо!!
Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 16:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А там разве не разъем ?... Завтра загляну , но на сколько я помню , когда давно менял по гарантии основную плату , все легко и быстро откинулось , и паяльник не понадобился
Здравствуйте старожилы форума напишу в данной теме дабы не плодить, ищу ссылку на мануал к Programat P200 скажите а нет ли дополнительных схем к аппарату готов приобрести, просто поступил аппарат в крайне печальном состоянии после бездумного вмешательства с взорваным pic контроллером (причем к подложке кристала пытались припаяться!!! И из за этого, управление приводом муфеля безнадежно скисло ) от очень хорошего человека а без него он ведя частную практику как без рук. Буду рад любому ответу...
Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:32 | Сообщение # 12
Ремонт
СПБ
Цена ремонта в сервисе огромна (по заявлениям знакомой ) написать программу для PICa я готов, просто собрать всё в голове и перерисовывать неделю это жесть.... Готов купить схему.
Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:11 | Сообщение # 13
ЦитатаVsevolod ()
Готов купить схему.
не будет её ни у кого . её даже официалам не дают . там контроллер на колодке . только содрать прошивку с рабочего . но кто согласится ? как вариант купить его у официалов - должен быть .
Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
service
SPb
В сервис мануале на эти печи схем нет. А pic контроллер закрыт - его не скопируешь, в прошивке стоит бит запрета копирования, не берет даже копиратор 1 в 1 для этих контроллеров.
Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:55 | Сообщение # 25
Ремонт
СПБ
Я пока не занимался рисованием да и не решил пока для себя нужно ли мне это но судя по обвязке функции его не ах то великие сопроцессор и не более... То есть при успешном решении проблемы вероятность оправдать затраченное время стремится к двум платам в год это если я еще и в сервис устроюсь....... Печаль.... Спасибо буду думать... Зарабатывать на данном клиенте я не собираюсь. Готов к диалогу можно и поговорить...
Подскажите а в вашей практике встречались контроллеры с взорванным кристаллом у PICа есть подозрение что деятель сгубивший аппарат мог сделать это специально, т.к. не в первый раз вижу результат его работ. Ну и припаивание подложки микроконтроллера к взорванной ножке это просто редкостный идиотизм.
Спасибо вам я и не ожидал что что то можно найти теперь понятно что куда (они не стали городить стандартную логику и сделали всё проще правда залочили и не продают) протокол I2C и можно начинать собирать мысли!!!!!!
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 02:19 | Сообщение # 33
Ремонт
СПБ
Господа спасибо всем за помощь печь забрал и уже начал делать, на половину ожила по тех документации общаюсь в личке... Как только оживет расскажу подробнее, ПИК пока что живой как???????? Сам себе (хоть видео снимай) не верю??? Это надо же с физически оторваной земляной ногой и расковыренным паяным боком но живой!!!! По поводу копирования или написания программы пока это в планах надо оживить аппарат полностью и потом только дрыгаться.... Зарег.. здесь два дня назад я получил не мало необходимой мне информации и умудрился раздуть ветку..... Спасибо вам всем это тот редкий случай когда вновь прибывшего не закидали помидорами, а помогают дельной информацией.
Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 01:37 | Сообщение # 36
Ремонт
СПБ
andrey3336
Ваша помощь бесценна без вас я бы ещё месяц ковырялся, после покупки и установки недостающих компонентов Jack Daniel’s уезжает в город Новосибирск с заказчиком согласовал она за, да конечно да, в данной теме это офтоп но публично не отметить оперативную помощь в получении бесценной для меня информации от ANDREY3336 было бы с моей стороны просто не правильно.
С уважением ко всем участникам форума Всеволод.
P.S. А школа черчения схем в Европе должна быть упразднена, куча листов которые даже если разложишь на столе, ещё долго собираешь в голове как будто от руки на кульмане рисовали причем на листах А5....
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 17:47 | Сообщение # 38
Зубной техник
Господа, имею тот же аппарат П-200, в виде кирпича, стоит уже два года без дела т.к. купил П-310. Проблема похоже такая же, официалы говорят замена платы, а это 60-80₽, на это я не готов. Могу продать тыщ за тридцать на запчасти, состояние очень хорошее. Сори, если написал нетуда.
Сообщение отредактировал Садовод - Четверг, 18.Фев.2016, 17:49
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 39
Ремонт
СПБ
Уважаемые господа скажу вам что официалы то же люди и иногда ошибаются, аппарат который я сделал благодаря схемам от andrey3336 работает и ремонт по запчастям в самом дорогом магазине чип и дип обошелся в 500 рублей при той цене сколько они стоят, я уже подумываю скупать их ремонтировать и продавать, а что купил за 30000 продал за 100000 маржа в кармане........ при такой марже не грех и прошивку для pica написать.....
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:07 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 49
service
SPb
ЦитатаVsevolod ()
Уважаемые господа скажу вам что официалы то же люди и иногда ошибаются, аппарат который я сделал благодаря схемам от andrey3336 работает и ремонт по запчастям в самом дорогом магазине чип и дип обошелся в 500 рублей при той цене сколько они стоят, я уже подумываю скупать их ремонтировать и продавать, а что купил за 30000 продал за 100000 маржа в кармане........ biggrin biggrin biggrin при такой марже не грех и прошивку для pica написать.....
За это время 2 новых платы поставили - третья в заказе.
