Кресло FONA
ustar Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 10:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Все работало. после чистки аспирационных узлов( незнаю, что мог задеть ) кресло начало издавать звуковые короткие сигналы. и не работает электроника.предохранители проверил. на плате при звуковом сигнале горит индикатор "status" прежде чем копаться в плате хотел услышать у кого была такая же проблема. P/S всегда отзывался о фонах хорошо, вроде бы как и внутри все сироновское. Но система аписрации такая ужасная, неудобная для персонала в плане чистки.(((
FF2F Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 12:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
А какая ФОНА? Цитата ustar (
Там отродясь ничего Сироновского не было. Проверьте концевики кресла. Хотя похоже что умерла плата .Цена вопроса 300$ Цитата ustar (
должно гореть три
ustar Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 13:20 | Сообщение # 3
деревня
Фона 1000 C.
ustar Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 13:32 | Сообщение # 4
деревня
3 звуковых сигнала которые писать безперерывно
МастерБаку Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 13:53 | Сообщение # 5
это как ? видео бы со звуком ...
ustar Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 14:09 | Сообщение # 6
деревня
Если было дело в концевиках. То при их отсоединении тоже самое.
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 29.Авг.2015, 14:13
МастерБаку Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 14:23 | Сообщение # 7
FF2F , сейчас придёт , посмотрит. похоже на наезд на предохраняющий концевик . а он там есть ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 29.Авг.2015, 14:28
ustar Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 15:40 | Сообщение # 8
деревня
Концевики проверил.функционируют. Когда проблема в них звуковые сигналы другие
madmac Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 19:26 | Сообщение # 9
ustar , позвони в Нселлу, спроси Романа.
ustar Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 19:40 | Сообщение # 10
деревня
В понедельник позвоню
Visitor Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 21:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Было такое. Резиновый толкатель включения/переключения света загрубел и кнопка была постоянно замкнута. В результате кресло постоянно пищало.
ustar Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 21:49 | Сообщение # 12
деревня
Методом исключения все провода идущие от кнопок отключал
levscha Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
уже появилось,месяца три назад монтировал три новых Фоны,управление инструментами как на Сироне,соответственно и клапана выбора другие, при подъеме инструмента закрываются.
Yulana34 Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2574
ustar , С 1000-й была такая фигня: при включении пищало и не двигалось, поменял плату не помогло, "наехал" на Н.Селлу за негодную плату. Прислали новую, та же песня. Начал разбираться и выяснил следующее: На кресле 3 блокировки, а на плате 4 разъема. Повесил перемычку, заработало. Потом ради интереса убрал, кресло работает. Что было не знаю.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:58
ustar Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 22:12 | Сообщение # 15
деревня
это уже интересно. Как писчала?.как на видео выше ? Посмотришь?
Yulana34 Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 22:15 | Сообщение # 16
Цитата ustar (
Посмотришь?
Уже нет, оно ж работает.
ustar Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 22:20 | Сообщение # 17
деревня
Можешь объяснить как поставить перемычку. Сейчас плату отправлю
ustar Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 22:21 | Сообщение # 18
деревня
Я просил мое видео посмотреть
Yulana34 Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 22:28 | Сообщение # 19
Уже не помню, и плата немного не такая. У меня было 4 разъема под блокировки кресла, а микриков всего 3.
ustar Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 22:32 | Сообщение # 20
деревня
А понятно .
FF2F Дата: Среда, 02.Сен.2015, 20:10 | Сообщение # 21
Цитата levscha (
уже появилось
Внешне сходство присутствует Совместимости нет. А всю эту байду прикрепили петлёй от шкавчика
ustar Дата: Среда, 09.Сен.2015, 19:57 | Сообщение # 22
деревня
в общем поставил плату на рабочее кресло и вышла та же самая ситуация. проблема остается только в плате.
FF2F Дата: Среда, 09.Сен.2015, 21:03 | Сообщение # 23
.Цитата ustar (
К сожалению... Платы у ФОНЫ надёжностью не отличаются...
