Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 22:13 | Сообщение # 3
Архангельск
Работает от шнура без передатчика и приёмника, с кнопок самой камеры, как только через передатчик, то идёт просто изображение и при нажатии кнопок пишет: "NO PIC" и всё.
Другая камера работает нормально и без шнура фиксирует снимок, а новый комплект только так, передатчик, который с антенной на 4-е канала, а приёмник он же аккумулятор к камере.
Добрый день! Такая камера почему-то внезапно стала "засвечивать" изображение. Изображение немного в белой дымке. Никакой регулировки чувствительности не обнаружил. На блоке видеопроцессора есть UCB-выход. ПО в инете найти не удалось. Может кто сталкивался с подобной ситуацией ...
