Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 05:35 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut". Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Добрый день, всем форумчанам. На установке Azimut 100 (или всё-таки Azimut 100A ? Возможно Azimut 100 - это отсебятина инженера cobian56 ...) при активации наконечника течёт вода из отверстия, показанного на рисунке. Стоматологией начал заниматься недавно, буду рад помощи советом. .
Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 09:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
cobian56, разбери этот клапан. Или резинки на штоке клапана подстёрлись, ещё бывает, что вода в воздухе (конденсат с компрессора нерегулярно сбрасывают).
Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 21:21 | Сообщение # 8
cobian56, вы ведь инженер ( как написали) для начала уясните назначение этой штуки. потом разберите и выясните почему она некорректно работает . как отремонтировать резинки на форуме писалось.
Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2299
Цитатаcobian56 ()
где ее приобрести?
Такая "мелочёвка" собирается годами, нужно подбирать. Можно попробовать от какого-нибудь пистолета. А ещё проще заменить целиком клапан. Его можно приобрести либо в ФЭД-Стоме, либо в Медтехнике в Питере. Удачи!
Всем привет! Есть установка Аzimut 100. Один рукав переделан на электрический микромотор. При работе турбинкой, периодически включается микромотор (стоит на месте). Разбирал гидроблок в столике врача, на первый взгляд мембрана не порвана. Все протер почистил собрал, частота срабатывания уменьшилась, но не прекратилась. Все таки грешу на мембрану. Как думаете. что еще посмотреть? Заранее спасибо! Учиться никогда не поздно!!
Да нажимаешь,ни чего не срабатывает. Микромотор срабатывает не сразу,если работать соседним инструментом,может через некоторое время,как будто где то воздух накапливается и потом в какой то момент выходит через канал,на котором подключен пневмоконтакт микромотора. Сдергивал шланчик с пневмоконтакта,шипения нет на слух. Нужно ещё попробовать выход с пневмоблока намылить,тогда будет сразу видно что он пропускает воздух или нет.
ЦитатаМастерБаку ()
чтобы отремонтировать надо сперва понять как оно работает , а потом понять почему оно так не работает . всё просто
Микромотор электрический. Кем-то переделанный,вместо рукава воздушного, соответственно с блоком управления икучей проводов в столике врача. Завтра заменю мембрану,я думаю дело Аней,микротрещина на глаз не видно,а под нагрузкой потихоньку пропускает и в какой то момент срабатывает пневмоконтакт микроэлектромотора. Учиться никогда не поздно!!
и в какой то момент срабатывает пневмоконтакт электромикромотора.
вот уже горячо , - вставьте в трубку иглу от шприца на 2 мл . кстати при нормальной работе игла тоже не лишняя. и да , та штука никак не гидроблок . скорее пневмоблок.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Окт.2017, 00:01
Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 312
Витебск
ЦитатаМастерБаку ()
позже включается , быстрее выключается . поверьте - это удобно врачу.
Мастер Баку, честно сказать не могу сообразить как ее использовать на практике по Вашему совету, может есть где картинку посмотреть? Учиться никогда не поздно!!
