Ультразвуковая ванна 12ТТЦ
IgoДата: Пятница, 04.Сен.2015, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Здравствуйте, вот такая проблема: при подключении к сети и включении сетевого тумблера начинают работать излучатели, т.е. без установки времени и сигнальный диод не горит, а излучатели пашут. Заменил ВТ139, ситуация не изменилась (такая же проблема была, замена помогла). Схемы нет. Коллеги направьте на путь истенный
Igo
serg006Дата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 09:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Смотри , что управляет теристором .
IgoДата: Вторник, 08.Сен.2015, 11:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Оренбург
Управление идет от moc 3063
Igo
IgoДата: Четверг, 10.Сен.2015, 07:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Оренбург
А схемой ни кто не богат?
Igo
IgoДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 18:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Оренбург
Проблема решена, ножки тиристора прошивались по плате, т.е. было замыкание ножек. Помогло тщательное промывание платы спиртосом.
Igo
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
