Стоматустановка Tempo 9 PX-New ф.OMS, Италия
navДата: Пятница, 11.Сен.2015, 21:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 165
Рыбинск
Стоматологическая установка Tempo 9 PX-New - простая и известная модель итальянской фирмы OMS с нижней подачей шлангов инструментов. Стоматологическая установка монтируется на кресло ARCADIA ЕХТ.
Подскажите, куда подключаются два отдельных провода под креслом от гидроблока?
Мануала нет.
Фото прилагаю.
PavelProstДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 16:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
А фишка идёт от педали?
art-i-kДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:14 | Сообщение # 3
Цитата nav ()
Мануала нет.
И это нормально, так сказать суровые реалии жизни.
Стесняюсь предположить, что это сигнальные на включение вакуумного агрегата.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:24 | Сообщение # 4
Цитата nav ()
Мануала нет.
Хочешь инструкцию на русском?
https://stomdevice.ru/docs/tempo-9-elx-manual.pdf
Руководство по монтажу стоматологических установок серии Tempo с картинками
http://rykovodstvo.ru/exspl/3850/index.html
KanatДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 16:51 | Сообщение # 5
AKMOLA REGION
KOSHY
Спасибо огромное!
Завтра монтаж, а OMS молчит ...
главное спокойствие
navДата: Суббота, 20.Фев.2021, 17:46 | Сообщение # 6
Рыбинск
Приветствую!
Появилась проблемка по этой установке. Инструмент после поворота педали включается, но выключить его возможно только после установки в гнездо.
Вдруг у кого есть опыт или схема? Это очень сэкономило бы время.
Увидел мой незакрытый вопрос в первом сообщение. Ответ: - это были контакты блокировки кресла от блока ассистента.
AntosДата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 10:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
nav, пожалуйста, расскажите нам, как ведут себя установки OMS на таком продолжительном интервале времени, лет 5 их уже наблюдаете. Интересно, какие "болячки", как часто обслуживаете, какая ситуация с запчастями?
SSUДата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 10:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 373
ужгород
nav, выключить педалью, или инструмент сам выключается при установке в гнездо?
Отсоедини разъём педали при включенном инструменте (желательно сразу на плате управления в столике врача). Станет понятно, педаль баранит или логика выбора инструмента. На платах функционал разъёмов и назначение сигналов обозначены.
navДата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 16:38 | Сообщение # 9
Рыбинск
SSU, педаль отпускаем, инструмент продолжает работать, устанавливаем в гнездо - отключается. Далее, если берём его снова, как положено, нужно повернуть педаль.
Отсоединял разъём в столике врача, сбрасывается как и при установке инструмента в гнездо. Также сбрасывается, если отключать катушку клапана рабочего давления. На установке 14-го года плата в столике врача простая: стабилизатор, транзистор, диоды. Джамперы установлены в положение исключающие транзистор.
Ещё не определил где проблема, в верхней части или внизу, на плате контроллера. Пока не представляю всю структуру схемы. Дали всего 30 минут позаниматься.
Точно не педаль, подменял.
navДата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 16:56 | Сообщение # 10
Рыбинск
Antos, установки показали себя хорошо! Простые бюджетные установки. Под моей опекой таких 5-ть.
Болячки:
- у всех ломается провод внутри педали (связывающий подвижную часть);
- те, что с галогенками, часто приходится менять вентилятор;
- добавлял автономную подачу воды;
- для централизованной аспирации нет клапана на вакуум.
Последние две - скорее опции. Вот и всё.
Не напрягают в обслуживании.
SSUДата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 20:09 | Сообщение # 11
ужгород
А если это скалер? Что значит отключить клапан, прекращается подача воздуха или инструмент деактивируется?
А что происходит, если отключив инструмент таким образом, взять другой. Какой будет работать?
Здесь не совсем понял. Там транзистор один - регулировка оборотов микроэлектромотора.
navДата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 20:26 | Сообщение # 12
Рыбинск
SSU, деактивируется. На всех инструментах одинаково. В данном случае, только два подключения М4. На каждом по три клапана: рабочий воздух, спрей вода и воздух.
Взглянуть бы на схему)
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
