Компрессор
VladoДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 08:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Уважаемые ГУРУ стоматологии, подскажите как запустить это чудо, есть схема- был бы кайф. и какую примерно емкость ему воткнуть? компресcор OIL LESS 105
Сообщение отредактировал Vlado - Понедельник, 05.Окт.2015, 08:05
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 10:46 | Сообщение # 2
рессивер , пневмореле , нормально открытый элклапан , обр клапан , клапан сброса избыточного давления . это то что вам ещё понадобится . но только в том случае если вы что-то понимаете в компрессорах.
воздух под давлением - это очень опасно !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Окт.2015, 10:48
RomualdДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 10:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
кондёра 15мфх450в должно хватить
VladoДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:14 | Сообщение # 4
Perm
Цитата Romuald ()
МастерБаку
Ресивер,клапана все есть... вот только по поводу коричневых проводов вы их подписали клапан "сброса-нагнетания". если я не ошибаюсь этим клапаном управляет реле времени или эти провода как раз на него и идут? в данное время ресивер заполняется от 2ух таких компрессоров а 3ий у меня. Бывший мед.техник забраковал 2 компрессора 1 я запустил и он в работе. Остался последний.
VladoДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:14 | Сообщение # 5
Perm
Цитата Romuald ()
МастерБаку
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:39 | Сообщение # 6
ошибаетесь , я написал - клапан сброса магистрали нагнетания ,( от компрессора до обратного клапана.) а реле времени в компрессоре нету . оно может стоять в блоке управления компрессорной станции.
то что они крутятся не значит что они работают полноценно , есть ещё показатель производительности.
VisitorДата: Вторник, 06.Окт.2015, 22:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
На нем можно и посмотреть емкость конденсатора.
По моему 30 мкФ.
serg006Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 08:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Цитата Visitor ()
По моему 30 мкФ
...емкость считается от мощности движка , однако ! rofl
VladoДата: Суббота, 10.Окт.2015, 12:22 | Сообщение # 9
Perm
гудит но не стартует..точно эти обмотки нужно подключить?
МастерБакуДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:37 | Сообщение # 10
глянул сегодня - кондёр - 25мкфХ450в.
точно , это и глазами видно.
вы обмотки звонили ? знаете как это делать ? думаете вы умнее того кто его снял ?( вопрос )
VladoДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 13:15 | Сообщение # 11
Perm
компрессор запущен...емкость на 60мкф. стартует прекрасно не гудит не трещит.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 20:46 | Сообщение # 12
25мкфХ450в
Цитата Vlado ()
емкость на 60мкф
а вас это не смущает ?
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
