Эндомотор Tri-Auto ZX Morita
techniksДата: Вторник, 27.Окт.2015, 14:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
Не подскажите где можно приобрести такой аккумулятор на эндомотор Morita Tri-Auto ZX или аналог.
http://pixs.ru/showimage/sl1600jpg_2530040_19285196.jpg
techniksДата: Вторник, 27.Окт.2015, 14:50 | Сообщение # 2
http://i11.pixs.ru/storage/1/9/6/sl1600jpg_2530040_19285196.jpg
Alex-vlДата: Вторник, 27.Окт.2015, 14:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Я покупал 3 бочонка на 1,2 вольта и спаивал в один, контроллер можно со старого снять.
techniksДата: Вторник, 27.Окт.2015, 15:32 | Сообщение # 4
А где можно приобрести 1,2 V бочонки?
techniksДата: Вторник, 27.Окт.2015, 15:34 | Сообщение # 5
А три бочонка вместе входили в разъем на эндомоторе по размерам?
madmacДата: Вторник, 27.Окт.2015, 16:40 | Сообщение # 6
в аналогичной ситуации втыкал литий-ионные 14500, 14650, 16340(в зависимости от размера отсека) с средней точкой 3,2 в. брал в "запасе мощности", на форуме по фонарям. потом в Китае заказывал, теперь не шлют авиапочтой, только если через Сингапур.
serg006Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 19:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
сдается что ,вы ,батенька ,соврамши ! blush
зарядка расчитана на никель-металгедрид или кадмий и литиевую батарейку не поддерживает ...
в радиомагазинах продают ,есть на 3.6в ,но ампер-часов мало ставил тоже три ,но в параллллллель ! biggrin
madmacДата: Вторник, 27.Окт.2015, 20:08 | Сообщение # 8
чем же? режимом СС-СV?
вы не видели литий-ионных акков с максимумом напряжения 3,6 в?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Окт.2015, 22:07 | Сообщение # 9
serg006,
они же сожрут друг друга !
rofl
bektyishДата: Среда, 28.Окт.2015, 16:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1870
GP25AAH3AMXZ в поиск не пробовали вводить
http://ru.gpbatteries.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=476
https://www.akkuumbau.de/ersatzakku-zum-selbsteinbau-fur-j-morrita-tri-auto-zx-type-ce-gp25aah3amxz.html
18,70 €
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 28.Окт.2015, 16:22
serg006Дата: Среда, 28.Окт.2015, 20:18 | Сообщение # 11
стомтология
сургут
если честно , не видел ...видел только литий-ионные батарейки с малым током саморазряда...мож к нам еще не довезли :rofl:
дело не в напряжении , а в принципе зарядки ..
Сообщение отредактировал serg006 - Среда, 28.Окт.2015, 20:19
madmacДата: Среда, 28.Окт.2015, 21:17 | Сообщение # 12
serg006, они просто малопопулярны у нас.
различий немного, литий-ион нормально заряжается с постоянным током. но если уж совсем беда, ставил стандартный литий-ион на 4,2 вольта макс. к нему- см. картинку: слева плата зарядки, справа плата питания с регулировкой выхода 3-24в/4а(это если не удавалось задавить напругу обвязкой выхода).
покупалось у китайцев за две платы около 250 рублей с доставкой.
madmacДата: Пятница, 30.Окт.2015, 14:22 | Сообщение # 13
Цитата madmac ()
слева плата зарядки
кстати, тут есть, если надо: http://zaryadnyj-modul-dlya-li-ion-li-pol-akb-1a.ecigmods.ru/
только цена по доставке втрое от цены платы biggrin
serg006Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 13:21 | Сообщение # 14
стомтология
сургут
Ну можно конечно сделать и так .... Только вопрос , а нафига ? dance2
В любом радио магазине продают Ni Cd на 1,2 в и NiMg уже собранные на 3,6 в , покупай , спаивай , и ставь ....
madmacДата: Суббота, 31.Окт.2015, 19:18 | Сообщение # 15
емкость и более равномерный график разряда получше.
никто же не запрещает покупать и встраивать аналоги.
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 11:59 | Сообщение # 16
Укажите размеры аккумулятора , возможно на смену такого
подойдёт такой
а цена ему 150 руб
SolderingIronДата: Вторник, 15.Авг.2017, 21:24 | Сообщение # 17
Доброго времени суток!
Пишу в эту тему, так как не могу создать новую из-за недостатка сообщений на форуме.
Принесли такой эндомотор с жалобой на шумную работу. Шумит в основном контр головка, вероятно, подшипники требуют замены. Я пытался раскрутить её руками в месте соединения двух половин, однако поддаваться она не хочет, а прикладывать большее усилие боязно.
Верно ли предположение, что две части соединяются с помощью резьбы? Как разобрать эту контр головку?
Сообщение отредактировал SolderingIron - Вторник, 15.Авг.2017, 21:26
serg006Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 16:47 | Сообщение # 18
стомтология
сургут
выкручивай сверху крышку и ротор наверх вылазит....вот точно не помню ,но вроде там не подшипники ,а втулки стоят...
SolderingIronДата: Четверг, 07.Сен.2017, 12:26 | Сообщение # 19
serg006, спасибо, да, все так и есть. Однако с крышкой и ротором проблем нет, я пытался спросить, каким образом попасть в среднюю часть контр-головки, ибо основной шум исходит оттуда. На рисунке отметил, про что я говорю.
Кстати, может ли это быть вообще нормальным звуком работы данного мотора? Я записал видео работы устройства, оно доступно по ссылке.
Кто знает, как звучит исправный эндомотор, подскажите, пожалуйста.
https://drive.google.com/open?id=0B23VEyPe5duOQlZDSEN4NXRDNkE
Сообщение отредактировал SolderingIron - Четверг, 07.Сен.2017, 12:27
МастерБакуДата: Пятница, 08.Сен.2017, 20:34 | Сообщение # 20
думаю откручивается ,нормально , чуть прогреть метал зажигалкой (турбо) . когда снимаете такое видео надо положить инструмент на стол и прижать к столу телефон . звук будет чётче и важные гармоники сочнее. а вообще - это не правильно когда за ремонт берутся не официалы .( хотя сам ремонтирую всё blush )
wasrДата: Суббота, 03.Мар.2018, 04:25 | Сообщение # 21
stomatolog
kiev
Привет SolderingIron. У Вас получилось разобрать? У меня проблема в том, что при подсоединенной головке, он при достижении апекса не крутит в обратную сторону. Со снятотой, все работает нормально. Спасибо.
wasrДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 02:48 | Сообщение # 22
stomatolog
kiev
Спасибо. Вопрос решен ).
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
