Установка для вываривания воска KaVo 5522
msiz Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 08:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Добрый день, коллеги! Есть воскотопка KaVo 5522. Не работает нагрев воды. Силовые элементы проверены. Датчики тоже. На контроллере среди множества зелёных загорается красный. Ищу схему контроллера. Может кто-то сталкивался с ремонтом этой машины.
МастерБаку Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:05 | Сообщение # 2
не ищите . если надо отремонтировать - обратитесь к ближайщему официалу . если денег нету , но очень надо - замените аналогичным.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Ноя.2015, 17:09
Yulana34 Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2574
msiz , Цитата msiz (
Неисправен датчик уровня воды.
МастерБаку Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 22:53 | Сообщение # 4
может это вам поможет
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Ноя.2015, 22:58
andrey3336 Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Вот посмотри может чем-то поможет.
andrey3336 Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
И вот еще...
andrey3336 Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
msiz , Сообщи адрес эл. почты скину полную инструкцию по ремонту на немецком языке. Большой объем, не знаю как разместить в Хранилище.
генаf Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 17:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 611
медтехникl
andrey3336 , на файлообменнике
msiz Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 16:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Спасибо всем, проблема решена благодаря andrey3336. Причина была в датчике проводимости воды.
