Собственно проблема в заглавии темы. У нас пять таких установок. на одной - проблема - течет вода в месте присоединения наконечника к шлангу (рукаву) - в общем где навинчивается на разъем гайка. Причем - течет не постоянно а от случая к случаю. Не пойму в чем причина. Уплотнение - резинку - осмотрел - цела, надрывов нет. Затянул как следует саму гайку. А все равно течет. Ну как течет - капли выпотевают по стыку. Причем может десять минут отработать без проблем, вода на наконечник идет.... А может сразу после нажатия на педаль начать мокнуть.... Доктору неудобно - руки в перчатках скользят...
В общем что то мне малопонятное. Что посмотреть? Какие рекомендации?
Сегодня схожее явление на китайце было, но там не вода была, а масло по обратке выходящее из наконечник протекало из-за старого шланга и неплотного соединения собственно шланга с металлической частью. Вам так же можно посмотреть "каппилярные" трубки воды идущие из собственно шланга к металлической части.
Это не гарантия, обязательно проверьте наличие "бордюров" вокруг отверстий в уплотнительной резинке. Последнее время часто они, (резинки), гладкие, что и приводит к упомянутому Вами эффекту.
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 00:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1870
была подобная проблема с казанскими наконечниками - после замены прокладок на словацкие и швейцарские ( со старых неисправных наконечников ) всё нормализовалось
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 14:15 | Сообщение # 11
не забывайте что в основном врачи женщины - если завод сэкономит на качестве прокладки , у них не получится хорошее соединение шланги и наконечника - просто им сил не хватит
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 15:05 | Сообщение # 12
вот ни разу не легче от этого. пару раз вызывали на бенэйровские мс2, которые крутились в обратную сторону при выключенном реверсе. зачем снимали моторы, хз, но установлены ровно наоборот и гайки шлангов затянуты вручную дамами так, что я их еле через кожу пассатижами откручивал. а уж турбин со свернутыми и перекрученными трубками в турбинах вообще не считал, а ведь дамы-с.
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 17:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2300
Цитатаviktor_ev ()
Все гораздо проще. Поверх старой ложится еще одна прокладка
Это я уже проходил. Просто говорил о возможной причине, а не о способе устранения. Кстати, потому и и не всегда вода течёт, (всё зависит от силы затяжки гайки турбины).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 08.Ноя.2015, 17:48
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 21:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 648
МастерБаку, От автоклавирования в равной степени страдают и портятся любые наконечники. Особенно турбинные наконечники с не обслуживаемыми подшипниками. Срок службы их зависит от количества автолклавирований. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
