Ремонт Фотоактиватора Estus LED-Alladin
егорка75Дата: Вторник, 10.Фев.2009, 16:03 | Сообщение # 1
Попал ко мне Estus LED-Alladin с пониженной яркостью свечения светодиодной лампы
вроде всё элементарно на ATTINY26L импульсный преобразователь . То что заниженное напряжение 5.6V на светодиоде это видно но почему непонятно ,ШИМ вроде работает ничего сгоревшего нет .
Если кто сталкивался с такими зверями подскажите ,а может у кого мануальчик есть ,Какой светодиод стоит там ?
На фкус и цвет все фломастеры разные .
YRA46Дата: Вторник, 10.Фев.2009, 23:44 | Сообщение # 2
Была такая- же беда с полимеризатором SDS, слабо светил, LED-диод найти так ине удалось, отправляли в Питер на постгарантийный ремонт. blush А вообще LED-фотоактиваторы, и это не только мое мнение, а еще и мнение многих знакомых дантистов, еще не "созрели", не зря ведь немцы до сих пор ДЕГУССУ с лампочкой накаливания и с кулером делают!
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Вторник, 10.Фев.2009, 23:50
Hall70Дата: Среда, 11.Фев.2009, 10:23 | Сообщение # 3
егорка75, светодиод излучает в Диапазоне - 465+/-25 нм, источник света - LED 5 Вт, плотность излучения:"Норма" - не менее 600 мВт/см2;"Форсаж" - не менее 1000 мВт/см2 так что мало вероятно что найдешь подходящий светодиод, если только там где их делают.
егорка75Дата: Среда, 11.Фев.2009, 11:12 | Сообщение # 4
Спасибо за данные !Но в моём случае светодиод целый !
Точно выяснено что контроллер неправильно замеряет напряжение на преобразователе это 12 нога порт PA6
от неё идёт проводок был припаян на массу ( видимо до меня её делали и проводок припаяли , до мастера она просто не светилась или светилась но пищала и отрубалась )проводок откинул опа и запуск есть и нарастание яркости,только я не стал ждать пока светодиод сгорит судя по яркости напряжение превысило норму .
Буду мерить .
Блин на фирме производителя мне даже схему не дали diablo сказали что это военная тайна lol
Просто неохота рисовать её самому а придётся !!!
Сообщение отредактировал егорка75 - Среда, 11.Фев.2009, 11:16
егорка75Дата: Среда, 11.Фев.2009, 12:26 | Сообщение # 5
так какая разница тому кто со мной по телефону разговаривал ?Он же просто исполнитель !
Ломался как девочка спасибо хоть подсказал что за транзисторы стоят там 6EYW6 4 штуки
аналог IRML2502 P-канальный полевичок .
Сейчас разобрал рабочую лампу там стоят G7ESO блин что за звери ???
Сообщение отредактировал егорка75 - Среда, 11.Фев.2009, 13:59
IgorAДата: Среда, 11.Фев.2009, 23:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Попробуй осциллографом прооверить импульсы на ШИМе.Бывает сдохнет кондёр,форма сигнала изменится и напруга садится,а вместо лампы резюк на нагрузку(для безопасности).
егорка75Дата: Четверг, 12.Фев.2009, 06:39 | Сообщение # 7
импульсы идут прямо через резистор 510 ом на полевичок
LeshiyДата: Суббота, 11.Апр.2009, 19:16 | Сообщение # 8
нету
Люди, помогите. Alladin во время работы разогрелся, проплавился корпус, пришлось его разломить и вырвать провода (оторвались "+" и провода от LED-насадки) как их вернуть наместо, дайте схему плиз.
Выгорел транзюк с маркировкой GCW3D (судя по 3D - транзюк этот BC856, я поставил КТ3107) и мощный резистор (на колекторе) так что проволока на нем оголилась и нога отпаялась.
Место подключения "+" с определенной вероятностью удалось определить, управляющая схема заработала, режимы переключаются, а транзюк сильно греется не зависимо от режима, пришлось отпаять этот резистор.
Подскажите что не так и куда LED подключать. Если есть схема скиньте пожалуйста на leshkin-m@rambler.ru
LeshiyДата: Вторник, 21.Апр.2009, 14:56 | Сообщение # 9
нету
На счет BC856 ошибался. GCW3D - это IRLML2502 только не P, а N-канальный (ключевой символ G) см. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502pbf.pdf
А еще подскажите всетаки куда контакты от LED-насадки припаивать (схему прилагаю, не уверен на счет красных стрелок)
ESTUSLEDAlladin.tif (960.5 Kb)
Hall70Дата: Вторник, 21.Апр.2009, 15:10 | Сообщение # 10
Leshiy, так красные стрелки сам нарисовал или были
LeshiyДата: Среда, 22.Апр.2009, 09:52 | Сообщение # 11
нету
Hall70, красные стрелки нарисовал сам, как и все остальное.
На разъёме LED-насадки остался обрывок провода (от внеш. контакта насадки), на плате вроде нашлся след откуда он отпаялся (крас. стрелка В), но на этом же месте припаяна перемычка (серым цветом) может след от неё, отсюда и сомнения.
На центральном контакте вообще ничего не осталось, на счет него еще больше сомнений. Но на плате есть дорожка идущая в никуда, край у нее луженый, возможно центральный контакт был припаян непосредственно к ней, хотя надо было для этого сильно извратиться - вокруг пластмассовый корпус мешает (соответствено стрелка А).
bad
А еще обрывок есть от (+) аккумулятора, но с ним похоже угадал.
Если есть у кого похожый Аладин не рваный поглядите, плиз, откуда провода растут. Новую насадку спалить не хочется совсем.
Сообщение отредактировал Leshiy - Четверг, 23.Апр.2009, 15:45
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
