Гидравлический пресс фирмы Zhermack (Италия)
ustarДата: Среда, 16.Дек.2015, 22:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Не качает масло, ну, и не поднимает давление. (к сожалению, автором темы не указана марка/модель пресса ...)
Замена резиновых колец и сальника не даёт результата. Масло поменял, уровень полный.
Как говорят, его чинили, поработало 2-а месяца и опять. Ни разу не разбирал.
Нужна схема расположения деталей по очерёдности на помпу.
Цена помпы около 100 долларов.
Сообщение отредактировал ustar - Среда, 16.Дек.2015, 22:27
МастерБакуДата: Среда, 16.Дек.2015, 22:37 | Сообщение # 2
Шарик(и) заедает(ют).
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 16.Дек.2015, 22:38
ustarДата: Среда, 16.Дек.2015, 22:40 | Сообщение # 3
деревня
Так-так))) Шарик, который внутри помпы?
Там ещё пружина, и ещё её можно регулировать боковым винтиком под шестигранный ключ.
Кстати, этот шарик сидит очень даже хорошо. Двигается ))))
МастерБакуДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:11 | Сообщение # 4
Шарик образует обратный клапан. Важно и состояние седла, куда он садится.
rozzi70Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
http://www.medteh.info/_fr/127/4064668.jpg - это пресс Omec, мне кажется, что он такой же как и Ваш ...
ustarДата: Четверг, 17.Дек.2015, 18:37 | Сообщение # 6
деревня
Вроде бы, одно и тоже. Но я выложу фото, что там есть.
Мне кажется, что там что-то не хватает.
ShturmanДата: Среда, 05.Авг.2020, 09:40 | Сообщение # 7
Стоматология
Пермь
Добрый день, товарищи!
Купили для зуботехников такой пресс Omec pi 88.00. В манометре присутствует масло, скажите опасно ли это, или может это брак?
Переживают, нужно начинать работать ...
rozzi70Дата: Среда, 05.Авг.2020, 10:26 | Сообщение # 8
техник по ремонту
"Обычно в манометры заливают глицерин, он позволяет предохранить стрелку прибора от перегрузок при динамическом её биении, то есть действует как вязкий успокоитель. Позволяет точнее отслеживать показания прибора при дрожании стрелки и способствует смазке механизма."
Цитата с Яндекса.
ovgДата: Среда, 08.Июн.2022, 10:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
Тюмень
Добрый день, всем.
Пишу здесь, чтобы не плодить темы, т.к. на форуме нет специализированной - подскажите где купить кольцо уплотнительное на поршень пресса OMEC PI 88.00?
Заранее благодарен.
С уважением ovg
Yulana34Дата: Среда, 08.Июн.2022, 13:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2572
Ну темку поищи, а запчасть спроси у Стоматорга.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
