Установка DARTA SDS 3000
CrazyIgelsДата: Пятница, 25.Дек.2015, 11:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня. В указаной установке странность - на турбинный наконечник да и не только - вода подается с запаздыванием. Т.е. после нажатия педали включения - брызгает не сразу а через секунды две - три (и интервал меняется). Как будто уходит из подводящих шлангов. Давление воздуха проверил - утечек нет. Что посмотреть? Может кто поделиться сервис мануалом или хотя бы гидросхемой на эту установку.
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Среда, 13.Янв.2016, 10:33
МастерБакуДата: Пятница, 25.Дек.2015, 14:04 | Сообщение # 2
давление на воде прибавьте .
VisitorДата: Суббота, 26.Дек.2015, 13:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
В этих установках включение/выключение воды осуществляется передавливанием трубки подачи воды (убогое устройство). Со временем эта трубка сдавливается и плохо пропускает воду. Либо сдвинуть "пожованый" участок, либо заменить трубку целиком. А лучше клапан воды поставить новый мембранный типа такого
МастерБакуДата: Суббота, 26.Дек.2015, 13:11 | Сообщение # 4
Visitor то что вы написали это всё правильно . но это тут не поможет.
VisitorДата: Суббота, 26.Дек.2015, 14:34 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
Волгодонск
МастерБаку, так правильно. Трубка сплющена ипосле открытия клапана вода не сразу её распрямляет, поэтому происходит задержка. У меня 2 таких установки на обслуге. Хозяйка никак не хочет заменить эти клапана , врачи сами передвигают трубку по мере необходимости.
goscha-belДата: Суббота, 26.Дек.2015, 19:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2300
Согласен на 100% drinks
МастерБакуДата: Суббота, 26.Дек.2015, 21:08 | Сообщение # 7
biggrin и это тоже правильно .
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
