Gnatus yncrus кресло стоматологическое
Polo11Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 12:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Столкнула судьба с данным креслом. Изначальная проблема не работали кнопки управления положением кресла на инструментальном столике. Кнопочки заменил, провода проверил, сигнал обмена данными между платами проходит. Управление с педалей работает, положение запомненное в памяти настроек отрабатывает с педалей. На столике кнопка движения работает только один раз несколько секунд и после первого нажатия больше не реагирует.
Нашёл джампер автоматической калибровки крайних положений, кресло калибруется, но видимо есть какая-то хитрость в завершении калибровки.
Подскажите какая методика полной калибровки, настройка предустановленных положении кресла.
И в чем возможная проблема неработаюшей панели управления на столике?
МастерБакуДата: Пятница, 25.Дек.2015, 13:57 | Сообщение # 2
никакой хитрости . переключаете , включаете , отрабатывает - выключаете , переключаете - всё.
долгое нажатие до биип на выбранную клавищу памяти , если светильник включён - то и он записывается . исполнение - краткое нажатие.
чип дешифратора. (если питание столика включено )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 25.Дек.2015, 15:46
Polo11Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 17:11 | Сообщение # 3
рентген
русский
Калибровку прошла.
Кнопки столика пришлось сделать дублем педальных.
Предустановки попробую в следующий визит запраграммировать.
Уточню, выставляю полодение кресла, нажимаю кнопку памяти1 на педали и удерживаю до звукового сигнала? Все.
Аналогично с ячейкой 2.
Никакие перемычки не трогаю.
Правильно понял?
Polo11Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 17:12 | Сообщение # 4
рентген
русский
Пишу с андроида , простите за очепятки )
МастерБакуДата: Пятница, 25.Дек.2015, 20:27 | Сообщение # 5
тоже вариант. а питание на плату шло ?
Цитата Polo11 ()
Правильно понял?
да .
Polo11Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 20:42 | Сообщение # 6
рентген
русский
Плата на столике работала в ещё штатном режиме. Включает и выключает неготоскоп, клапан, скелер, даже запускается режим перевода кресла в запомненное положение, нокресло не двигается.
Кнопки пришлось изолировать от основной схемы, обрезав дорожки, и перемычками восстановить соединение оборванных цепей.
Вандализм, но цейтнот по срокам.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
