  • Страница 2 из 2
централизованная подача очищенной воды
Yulana34Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2574
seabee,
Цена вопроса зависит от запросов клиники
1. Требование по качеству
2. Требование по количеству
И составляет от нескольких тысяч (простейший типа Аквафор), до сотен тысяч
http://prom-water.ru/catalog/vodopodgotovka/
Yulana34Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:59 | Сообщение # 42
black_fury,
Когда там залежи лучше помогает зубило и молоток.
Просто необходимо выполнять требования паспорта по уходу за аппаратом и все.
seabeeДата: Четверг, 07.Янв.2016, 14:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1291
Лимонная кислота не берет,максимум 1-2 мм.А там почти 10мм.Да и тема не о дистилляторах.Решение о покупки принимаю не я.
Я только опу подставляю.
nik_nikДата: Четверг, 07.Янв.2016, 15:54 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
да , очищают от сивушных масел
А давайте попробуем еще по технологии очистки самогона! Деревень немерено и в теме базлать надолго хватит.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Янв.2016, 17:52 | Сообщение # 45
Цитата seabee ()
автоклавы иногда не проходят контроль
это по каким параметрам ?
Цитата seabee ()
трубы протянут в хирургию
какого типа трубы ?
Цитата black_fury ()
Да и качество стерилизации под вопросом...
как это может быть связано с качеством воды ?
есть автоклавы которые напрямую с водопроводной водой
какие ? есть такая глупость?
вы не поняли шутку
МастерБакуДата: Четверг, 07.Янв.2016, 17:54 | Сообщение # 46
seabee, а не легче купить установки с встроенной системой очистки и подготовки воды ?
а для каких целей вам нужна вода ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Янв.2016, 17:57
Yulana34Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 18:32 | Сообщение # 47
А от этого зависит:
Цитата Yulana34 ()
seabee, Цена вопроса зависит от запросов клиники1. Требование по качеству2. Требование по количествуИ составляет от нескольких тысяч (простейший типа Аквафор), до сотен тысячhttp://prom-water.ru/catalog/vodopodgotovka/
black_furyДата: Четверг, 07.Янв.2016, 19:15 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 568
Больше половины автоклавов так работают и с этим ничего не поделаешь, вся ответственность на ЛПУ...
Напрямую!
МастерБакуДата: Четверг, 07.Янв.2016, 19:52 | Сообщение # 49
не работают , а используют diablo в поисках проблем на свою ж---у.
Напрямую!
вы заблуждаетесь , не понимая механизм стерилизации.
black_furyДата: Четверг, 07.Янв.2016, 21:43 | Сообщение # 50
Всё я прекрасно понимаю, а более точно может сказать только сам производитель...
Таки работаю, а не используют, разница только в том что накипи больше в парогенераторе...
seabeeДата: Пятница, 08.Янв.2016, 05:58 | Сообщение # 51
Используют и простые автоклавы,не класса В.Например Кристофоли.Используют простые контроли и всё.Вроде нет проблем.
Всё зависит от руководства.А вода нужна для автоклавов,для стомустановок.Может и для хирургии.
МастерБакуДата: Пятница, 08.Янв.2016, 08:52 | Сообщение # 52
точнее
Yulana34Дата: Пятница, 08.Янв.2016, 10:36 | Сообщение # 53
seabee,
Тогда это камень в огород инженера.
Необходимо просто выполнять требования по Техобслуживанию дистиляторов и все будет нормально.
bektyishДата: Пятница, 08.Янв.2016, 11:11 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1871
первично - "Руководство по эксплуатации" - если ему следовать , то в конце работы необходимо сливать воду с автоклава ( дистиллятора ) - это конечно для ВК и ГК , АИ и ДЭ - но всегда накипи было очень мало , даже при водопроводной воде - вот только следование инструкции это скорее исключение из общепринятых правил поведения персонала
Yulana34Дата: Пятница, 08.Янв.2016, 11:14 | Сообщение # 55
good good good good
bektyishДата: Пятница, 08.Янв.2016, 11:21 | Сообщение # 56
централизованная подача очищенной воды - напомнило старые комбайны - телевизор , приёмник и магнитофон в одном корпусе - ломается к примеру телевизор - девайс отдают в ремонт - и дома ни радио ни магнитофона
seabeeДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 11:54 | Сообщение # 57
Ни цен ни описаний.И тут надо проект.
При чём тут дистилляторы?Речь о системе очистки.
black_furyДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 12:19 | Сообщение # 58
Так проект вам никто за даром и не предоставит, самому трудиться надо, либо специально обученный персонал привлекать!
Система от Медианы стоить будет около 70к на литров 5 в минуту вроде, деионизированная водичка)
http://medfilter.ru/uvoi18.html - ценник и все нюансы непосредственно у них узнавать надо!
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 10.Янв.2016, 12:22
Yulana34Дата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 12:38 | Сообщение # 59
Как можно ответить не зная вопроса?
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 21:56 | Сообщение # 60
Цитата seabee ()
И тут надо проект.
имея на это образование и познания .
seabee, крутите гайки , а для воды пусть
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Янв.2016, 21:58
  • Страница 2 из 2
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
