Добрый вечер. Принесли диатермокоагулятор ДКС2М- яко-бы "слабая" мощность выхода. Пробежался прибором по плате, обнаружил кондер ( потеря емкости в два раза), заменил. Спросил, как его (прибор) проверить, говорят на мокрой ватке. Менял местами лампы (6П15П), подстраивал переменный кондер, менял лампы (была одна, неизвестно на сколько нормальная). Разницы по ватке нет. Вопрос, как проверить выход, на себе как то неохота.
Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 18:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2574
ЦитатаNucky ()
Я бы купил, нужно для получения лицензии.
А вы в курсе, что данный аппарат снят с производства еще до того как был создан реестр медицинских изделий? И лицензию вам с ним никто не даст, его даже в кабинете держать нельзя.
Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 03:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Блин, а я думал обойтись малой кровью... :-)
А может посоветуете какой-нибудь недорогой, надежный коагулятор? Еще нужен электроодонтометр и ассистина.
Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 09:49 | Сообщение # 14
ЦитатаNucky ()
ЭОМ
Есть какая то фигня у Геософта 3-5 в одном. Работать как положено не будет, за то есть регистрационное удостоверение. http://www.geosoft.ru/shop/nashe-proizvodstvo/apekslokator/apekslokator-endoest-01/
ЦитатаNucky ()
коагулятор
Самый дешевый вот этот ЭКпс-20-1, еще и работает.
А про аппараты смазки я написал: работоспособные все, просто необходимо использовать хорошие расходники и выполнять инструкцию по уходу за наконечниками и не надо думать, что аппарат сделает за вас все сам.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 02.Фев.2016, 10:12
Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 14:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Терапевт попробовала этот ЭОД 5 в одном, ей понравилось. Коагулятор я на себе опробовал - прижег папилому. Ощущения как от батарейки Кроны на языке :-) Спасибо еще раз.
Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 09:03 | Сообщение # 17
Стоматология, Косметология
ЦитатаNucky ()
Ассистина для работы.
Возьмите аппарат для смазки и чистки наконечников Woson. Сейчас он стоит 570 у. е. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 03.Май.2016, 20:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
Минск
Все классические ВЧ коагуляторы ( Элман и др ) по инструкции проверяюся на постной говядине. Глубина коагуляции, лучше всего видна на курином филе. На CD к Фотеку это показано на видео. Т к ДКС не имеет земляного элктрода, нужно касаться обьекта резания. SERGE
Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 06:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Хоть и имеем положительный опыт работы с продукцией Woson, у нас автоклав и запечатывающая машинка, посовещались с женой, по совместительству с врачом, и заказали ассистину за 67 т.р, к ней два комплекта масла по 6,4 т.р.
Теперь такой вопрос встал, в списке оборудования для лицензии были бинокуляры. Лицензию дали с условием, приобретем в ближайшее время. Почитал отзывы на stom.ru и раздумьях, дешевые не советуют, да и регистрационного у них нет. А нормальные с ценником от 100 тыр, может у вас был опыт приобретения, подскажите какие лучше приобрести.
Еще хотим приобрести портативный рентген и радиовизиограф, посоветуйте на каком остановить свой выбор. По ценнику привлекательными выглядят Port-X и датчик Gendex.
Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 10:21 | Сообщение # 20
Так там и гласперлен есть, которым никто не пользуется. А смотрели рентген Evolution X3000 с датчиком Fona CDR. Есть документы, стоит 4750 у. е. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 14:46 | Сообщение # 21
какой дибил пишет эти списки ? причём касаются они только частных кабинетов и абсолютно не выполняются в гос учреждениях ! там хоть на табуретке гвоздём.
Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 09:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Гласперленом пользуемся активно.
А на счет Evolution X3000 с датчиком Fona CDR, цена хорошая, но нам бы портативный, места можно сказать впритык. Кабинет 24 кв.м, две установки, повесить его некуда...
Ассистину получили, в инструкции написано выньте масло и жидкости из коробки вместе с фильтром. :-) Должно было быть в коробке или нет? Масло и жидкость заказывал в другой фирме, они еще в пути.
Сообщение отредактировал Nucky - Понедельник, 06.Июн.2016, 09:55
Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 16:14 | Сообщение # 29
ЦитатаNucky ()
Зачем в мусорку
потому что закалка отпускается .
ЦитатаNucky ()
Почему с микробами?
потому что микробы многие не уничтожаются даже при 180 на 30 минут , и шарики не везде прикасаются с поверхностью . короче для жуликов любящих пускать пыль в глаза . а реально - преступников.
