После перевозки установки на новое место при нажитии клавишу подъема кресла - кресло едет не останавливаясь до упора вверх пока не воткнется в пластик корпуса на принудительное нажатие концевика верхнего положения не реагирует. Позже ситуация изменилась кресло я опустил до конца в низ и на мотор постоянно пошло напряжение отключал шлейф от стола врача не помогло Может кто сталкивался с таким. С Уважением, Андрей.
Дата: Суббота, 16.Янв.2016, 15:19 | Сообщение # 11
ЦитатаМастерБаку ()
ты думаешь при переносе кресло не отстыковали ? и даже светильник не сняли ?
в декабре запускал такое кресло. для ремонта в кабинете его от пола открутили и целиком вынесли. потом занесли. потом поставили двери. потом шпаклевали и красили стены. потом решили, что установку надо накрыть пленкой. ну а зачем деньги-то платить за нормальную разборку-сборку? в общем, 3 часа мыли установку, только потом я к ней подошел. через полтора часа отошел с сметой на почти 250 тыр. по запчастям.
Дата: Суббота, 16.Янв.2016, 19:34 | Сообщение # 13
МастерБаку, вот вы ха-ха, а там: - они до меня успели включить установку и кнопки потыкать- плата кресла сдохла по причине заклиненых приводов. - привода кресла заросшие строительной пылью- попробовал разобрать, не смог. - все оси вращения штанг- вкладыши под замену. - в системе дезинфекции воды пыли на сантиметр, как следствие, вся система подачи воды загажена. - протерли сухой тряпкой светильник- прощай, отражатель. - сепаратор наполовину под замену, дренажная помпа сдохла. - разве что смогут подушки кресла отмыть, но не факт.
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 00:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
Закупщик
Добрый Вечер Всем Спасибо за то что откликнулись! Мои мучения продолжаются. Кресло для перевозки отвинтил и отсоединил мотор и разъем концевиков крайних положений, несли нежно и акуртно поэтому со спинкой проблем нет. Проблемы с подъемом кресла что бы поехать вверх надо нажать на концевик верхнего положения после этого оно при нажатии кнопки подъема валит вверх не останавливаясь и не реагирует на концевик верхнего положения У меня такое ощущение что какая то из микросхем на плате управления логикой работает невено их там 5 я их сегодня все заменил на новые, не помогло, на всякий случай спрошу уважаемых знатоков все ли на плате управления правильно фото прилагается.
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 15:33 | Сообщение # 18
Думаю (и почему-то даже уверен),что тянули как угодно и за что угодно именно касаемо КРЕСЛА ПАЦИЕНТА, а не лямками под станину (как вариант). hisgrace фото самого мотора бы желательно.
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 17:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
Закупщик
Всем Огромное Сапасибо за Участие Поздно заметил что на левой релюшке отвечающей за подъем появился постоянный потенциал потенциал индицировал его светодиодик под релюшкой он постоянно горел дальше было просто. Проблема решена отключением тонкого красного проводка спаренного с одним из 2х проводков концевика верхнего положения кресла идущего от от платы управления к плате с релюшками и установкой вместо него провода от свободного контакта концевика верхнего положения к плате с релюшками вместо тонкого красного проводка(их там 2 красных один тонкий другой потолще) С Уважением Андрей
Сообщение отредактировал hisgrace - Воскресенье, 17.Янв.2016, 17:27
Друзья помогите советом, на днях поеду к доктору у него такая проблема. Fedesa Coral работала горе не знал, утром нового рабочего дня пришел, включил она три раза пискнула, фарой маргнула и все. Ничего не работает, кресло, светильник, все что с электричеством связано все молчит. Инфы мало сам понимаю. Похоже на защиту какую то ? Или Где то обрыв в электронике ? Не знаю.
