Стоматустановка Midway Air ф.Fedesa (Испания)
Whutcha_WantДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 22:01 | Сообщение # 1
Грандмастер
Город
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года на Установку стоматологическую Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Вечер добрый.
В общем, досталась мне, скажем так, по наследству стомат. установка Midway Air от бренда "Fedesa", которой уже 10 с лишним лет.
Досталась с проблемой, что время от времени отказывается регулироваться кресло во всех направлениях, при этом сигнал на плату идёт.
В чём может быть проблема?
Видео по ссылке - https://yadi.sk/i/rU5kPcT9nD6qp
Есть тема: "Стоматустановка Midway ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть темы про проблемы с изделиями испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA]
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "FEDESA", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 22:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
питание двигателей , выбран инструмент, активация инструмента , дребезг микрика блокировки по спинке ( а он есть ?)
Whutcha_WantДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 22:26 | Сообщение # 3
Грандмастер
Город
Что самое интересное, кресло начинает регулироваться, если просто постоит без дела во включенном состоянии мин 15-20, но хватает не надолго. Все остальное работает штатно.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 22:28 | Сообщение # 4
ищите в обозначенных направлениях.
PavelProstДата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
возникает вопрос, кресло как выглядит представляете?
все просто :shok:
если смотреть с лица на установку, слева под крышкой под сидением, стоит достаточно элементарная плата с реле, родные реле имеют прозрачный корпус, возможно реле изжило свое, возможна паяка реле к плате отвалилась, и при использование подгорел контакт, там же вертикально стоит предохранитель, который любит отламывать, если неаккуратно снимать шлейф питания
но проблема скорее всего не в этом, если при нажатии клавиши слышите как стучит реле, а кресло не едет значит там же рядом с платой лежил пусковой конденсатор на 14 uf 220 v (белый цилинтр), он просто высох и не может толкнуть мотор.
если и это не помогло, то снимите крышку гидроблока и отключите управление креслом с педали, ну и со столика все чудом заработает
Сообщение отредактировал PavelProst - Пятница, 22.Янв.2016, 13:09
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:16 | Сообщение # 6
обозначьте на картинке.
двигатель при этом гудит , это слышно и ощущается если положить руку на кресло.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Янв.2016, 13:19
Whutcha_WantДата: Среда, 19.Окт.2016, 19:07 | Сообщение # 7
Грандмастер
Город
Сгорели дорожки на плате ссылка 24V. Думал, что все просто. Кинул 2 проводка за вместо сгоревших дорожек, только включаю установку и проводки моментально сгорают. Предохранители все целые, транс целый, все остальное работает, кроме регулировки положения кресла. Обнаружил сильно подгоревшее реле на 24V внизу под платой и так же на плате где сгорели дорожки есть 4 впаянных реле. Одно из них тоже подгоревшее (самое крайнее), остальные возможно тоже, но их надо выпаивать, чтобы в этом убедится. Нужна помощь в решении проблемы.
solo46Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 13:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Дорожки просто так не горят.Ищите короткое замыкание или "залипшее" реле.
Цитата Whutcha_Want ()
4 впаянных реле.
Силовая часть управления положением кресла.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Окт.2016, 23:27 | Сообщение # 9
и жука вместо предохранителя в напольном блоке.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 21.Окт.2016, 00:03
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
