Печь для обжига керамики "Quantum"
СтасДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 05:45 | Сообщение # 1
Аппарат производства Израиль, доков и схемы нет. Проблема такая, в сеть включаем табло не горит, знать бы должно оно гореть при включении выключателя или нет? Нет самой индикации, на кнопку старт нажмешь вроде включается и тутже отключается. Без доков и схемы конечно тяжеловато искать. Напряжение замерили все на месте, дает как положено это по надписям на трансе. Если у кого такой агрегат может что подскажете, на доки и не надеюсь. Заранее всем спасибо.
Hall70Дата: Четверг, 19.Фев.2009, 17:57 | Сообщение # 2
Стас, а напряжение в сети не плавает? так как аппараты эти жрут много, ну а про индикацию должна светится при включении аппарата. Вообще глянь хорошенько блок питание.
СтасДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 05:07 | Сообщение # 3
Hall70, при тщательной проверки блока питания обнаружили неисправный диодный мост по 5в. Так что аппарат заработал dance2
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
