Компрессор DA 5001
andrey_kaДата: Вторник, 16.Фев.2016, 10:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте, коллеги!
Кто может подсказать: где в России можно приобрести (если таковые есть вообще в природе) ремонтный комплект для стомат. компрессора DA 5001?
Компрессор слабо набирает давление, шумит сильно.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 13:45 | Сообщение # 2
у тех кто его привозит купить можно , но поменять получится только на новом компрессоре. тк метал на осях сырой и снять и посадить подшипники нормально не получится . и там нужны съёмники . лучше отдать на ремонт тому кто возмётся .
bektyishДата: Вторник, 16.Фев.2016, 16:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1871
http://ru.aliexpress.com/item....6a170e1 - это как пример - смотри у китайцев на Али , всё равно местные фирмачи будут брать там же - внешне похожих компрессоров есть несколько модификаций по производительности - если доплатить то доставка будет быстрее
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 16.Фев.2016, 16:05
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:59 | Сообщение # 4
bektyish, вы пробовали ремонтировать китайские компрессоры ?
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 00:10 | Сообщение # 5
http://www.bst3m.ru/kz/indexkz01.html
goscha-belДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2300
Уже два года работает! Тьфу, тьфу, тьфу! blush
ustarДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 278
деревня
Рем комплект это обычно 2 поршневых кольца на один компрессор, если совсем износились, то они и гильзу могут подточить, в этом случае надо менять и гильзы ( цилиндры)
МастерБакуДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:27 | Сообщение # 8
а подшипники на шатунах забыли ? или через месяц будете менять ?
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
