Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 11:17 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1870
Уже не раз сталкивался, когда после обильного смазывания баллончиком, без продувки, наконечник ставят на микромотор и устанавливают в установку наконечником вверх. Масло затекает в мотор и он не работает. Хоть и бесколлекторный двигатель, но наличие масла, где его не должно быть, повлияет на его работу.
Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 11:41 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2572
КАК?! Заржавеют подшипники? Магнит испортится? Замкнёт обмотка? Опустите его на сутки в масло и потом включите, уверяю вас ничего с мотором не будет. Как работал так и будет работать.
Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 17:49 | Сообщение # 45
seabee. Если есть "донор" проверь, точно проблема с мотором или нет? Если точно мотор: 1 - как вращается? (подшипники); 2 - датчик; 3 - магнит датчика (был случай свернулся); Установка магнита тот ещё геморрой, пока точно не поставишь работать не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 01.Апр.2021, 17:50
Дата: Вторник, 04.Окт.2022, 08:38 | Сообщение # 53
специнженегр
Тула
Здравствуйте, коллеги. Сам микромотор разбирал кто-нибудь? Датчики 7-1 и 7-8 - короткозамкнутые, видимо, следствие обрыва кабеля в разъёме и замыкания на соседние контакты. Кабель восстановил, другой микромотор на этом аппарате и кабеле работает. Что за датчики в микромоторе и как до них аккуратно добраться?
Ребята, подскажите где искать проблему. Принесли аппарат - совершенно новый, ещё в плёнке. Но он лет 6-ть лежал на складе. Сейчас не включается. Совсем. На кнопки не реагирует. При подключении БП в сеть не горят ни какие индикаторы, даже зарядки, хотя зарядка на АКБ идёт. Думаю, за столько лет АКБ села в ноль. Когда принесли - на АКБ было около 5 В. Но это, подозреваю, клиент пытался заряжать. Могла у прибора съехать крыша при севшей батарее?
. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
https://stomshop.pro/docs/vdw_silver.pdf 7.3.3. Аккумулятор Подзарядка прибора VDW.SILVER® осуществляется при помощи перезаряжаемого никелевометаллогидридного аккумулятора (NiMH). "лет 6-ть лежал на складе" - старый, может садить питание. Попробовать подать напряжение вместо него.
Дата: Четверг, 19.Янв.2023, 19:56 | Сообщение # 57
Аккумулятор - сборка из 5-ти 1,2 вольтовых - что-то отсюда (скорее всего, размер АА) https://procontact74.ru/22-zary...., то есть просто спаяв их и затянув термоусадкой можно немного заработать.
Дата: Понедельник, 29.Янв.2024, 21:25 | Сообщение # 59
Сыктывкар
4013bt и резистор 33 Ом по ее питанию стоит смотреть.
Дамп AM29LV010B в ЛС, замеры мотора позже сделаю.
Сообщение отредактировал RsM - Понедельник, 29.Янв.2024, 21:29
