Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Добрый день! В стоматологической установке стал плохо работать слюноотсос. Полез разбираться. Слюноотсос работает с помощью аспиратора Mono Jet alpha. Он сосёт отлично. Дальше открыл крышку стоматологической установки, и увидел вот такую штуковину - что то похожее на коллектор.
Две верхние трубки идут на слюноотсос и пылеотсос. Нижняя (гофрированная) на аспиратор Mono Jet. Так вот, этот, так называемый коллектор забит всяким *овном и к тому же, его почему то разорвало.
Вот у меня вопрос. Это вообще оригинальная запчасть, или уже колхоз чей то?
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
этот коллектор сделан очевидно в заводских условиях из китайского металла - микс. его не разорвало - это коррозия его так . внутри грязно ? так это док виноват , или техник кот не проинструктировал . гофрированный шланг - очень глупо . в общем всё по китайски я подобное делаю гораздо проще и надёжнее. кстати учтите аспиратору там предстоит дорогостоящая процедура чистки и мойки . проверьте его.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Фев.2016, 17:40
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
МастерБаку, грязно - это мягко сказано. Внутри этого "коллектора" всё заросло налетом. Аспираторную трубку слюноотсоса тоже надо менять. Я вообще удивлен был, что отсос что то сосет. Так то понятно, что его так коррозией поело, но выглядит это, как будто внутри что то "бумкнуло" А не подскажите, как лучше всё сделать? По-нашему, а не по-китайски И как проверить аспиратор? Визуально (если отсоединить гофру) сосёт нормально.
Колллектор действительно сделан на заводе. И у него откручивается нижняя часть. Но вот я понять не могу, он шёл в комплекте с аспиратором, или вообще, хрен пойми откуда.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 29.Фев.2016, 18:10
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 18:12 | Сообщение # 5
предложите ему засосать 2 литра воды , осторожно после 1.5 л должен остановится и через 10 секунд включиться . но может не остановится - тогда зальёт улитку или не включится - засор дренажа пипец доку. - рекомендуемая оплата чистки - от 50 $. гофрированный шланг заменить на шланг со спиральным армированием. в тонкие ,подходящие, шланги от слюноотсоса и пылесоса (так сказать ) вставляются обрезки подходящих шприцов , их вставляют в уходящий шланг щели замазываются силиконом с излишком наружи чтобы после застывании не засосало.
