Помогите идентифицировать запчасть.
MaxzoniДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
В стоматологической установке стал плохо работать слюноотсос.
Полез разбираться.
Слюноотсос работает с помощью аспиратора Mono Jet alpha. Он сосёт отлично. Дальше открыл крышку стоматологической установки, и увидел вот такую штуковину - что то похожее на коллектор.
Две верхние трубки идут на слюноотсос и пылеотсос. Нижняя (гофрированная) на аспиратор Mono Jet.
Так вот, этот, так называемый коллектор забит всяким *овном и к тому же, его почему то разорвало. biggrin
Вот у меня вопрос. Это вообще оригинальная запчасть, или уже колхоз чей то?
HiddenДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 16:09 | Сообщение # 2
Не зная что за установка, сложно точно сказать колхоз или нет.
Судя по диаметру шлангов слюноотсоса и пылесоса, они изначально были эжекторные, и тогда это скорее всего колхоз.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:37 | Сообщение # 3
этот коллектор сделан очевидно в заводских условиях из китайского металла - микс. его не разорвало - это коррозия его так . внутри грязно ? так это док виноват , или техник кот не проинструктировал . гофрированный шланг - очень глупо . в общем всё по китайски biggrin я подобное делаю гораздо проще и надёжнее. кстати учтите аспиратору там предстоит дорогостоящая процедура чистки и мойки . проверьте его.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Фев.2016, 17:40
MaxzoniДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
МастерБаку, грязно - это мягко сказано. Внутри этого "коллектора" всё заросло налетом. Аспираторную трубку слюноотсоса тоже надо менять. Я вообще удивлен был, что отсос что то сосет. Так то понятно, что его так коррозией поело, но выглядит это, как будто внутри что то "бумкнуло" shok А не подскажите, как лучше всё сделать? По-нашему, а не по-китайски blush И как проверить аспиратор? Визуально (если отсоединить гофру) сосёт нормально.
Колллектор действительно сделан на заводе. И у него откручивается нижняя часть. Но вот я понять не могу, он шёл в комплекте с аспиратором, или вообще, хрен пойми откуда.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 29.Фев.2016, 18:10
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 18:12 | Сообщение # 5
предложите ему засосать 2 литра воды , осторожно после 1.5 л должен остановится и через 10 секунд включиться . но может не остановится - тогда зальёт улитку shok или не включится - засор дренажа
пипец доку. - рекомендуемая оплата чистки - от 50 $. гофрированный шланг заменить на шланг со спиральным армированием. в тонкие ,подходящие, шланги от слюноотсоса и пылесоса (так сказать ) вставляются обрезки подходящих шприцов , их вставляют в уходящий шланг щели замазываются силиконом с излишком наружи чтобы после застывании не засосало.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 18:14 | Сообщение # 6
нет, итальянцы на такое не способен
точнее - в китае.
MaxzoniДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 18:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Ну, в принципе всё понятно. yes Спасибо за консультации. good
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 18:28 | Сообщение # 8
не знание норм и правил эксплуатации и ухода не освобождает от оплаты ремонта . biggrin , даже наоборот - является отягчающим фактором .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Фев.2016, 18:33
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
