Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 21:05 | Сообщение # 6
Цитатаgoscha-bel ()
А с какой цель это делалось?
как сказала одна девица с длиннющим маникюром: а чего оно не сосееет, мы же выливали неделю назааад? смотришь в глаза и видишь внутреннюю поверхность затылочной кости...
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 21:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 137
Судя по налету на крыльчатке и патрубкам - промывали сильно пенным реагентом, если бы был аспират то налет был бы другой, серовато - кремового оттенка и без кристализации.
Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 05:58 | Сообщение # 11
Стоматологическое оборудование
г. Горно-Алтайск Республика Алтай
Аспина стала иногда сама включаться. Причина - в износе полусферы кончика штока включения. Так как шток не только включает микрик, но и распределяет управляющий вакуум на клапана, то было решено ничего не двигать а восстановить саму полусферу. Думал отрезать ее, потом просверлить отверстие и нарезать резьбу. Но, когда отрезал полусферу, оказалось, что отверстие там уже заранее подготовлено производителем. Все равно рассверлил его до 2.5, нарезал резьбу М3. Резал в аккуратно, тремя метчиками, чтобы не лопнул шток. Подобрал болт с круглой шляпкой, закрутил. Потом выкрутил, шляпку болта залудил, напаял полусферу, завернул обратно. По месту подточил надфилем для нормальной работы. Второй шток, на пылесос, переделывать пока не стал, работает, но, судя по износу, он тоже на подходе.
Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 11:09 | Сообщение # 15
[а восстановить саму полусферу. Думал отрезать ее, потом просверлить отверстие и нарезать резьбу. Но, когда отрезал полусферу, оказалось, что отверстие там уже заранее подготовлено производителем. Все равно рассверлил его до 2.5, нарезал резьбу М3. Резал в аккуратно, тремя метчиками, чтобы не лопнул шток. Подобрал болт с круглой шляпкой, закрутил. Потом выкрутил, шляпку болта залудил, напаял полусферу, завернул обратно. По месту подточил надфилем для нормальной работы]
Я бы тоже взялся за такую работу тыщ за пять, шесть! А оригинальную запчасть не пробовали поискать? У ЭКОМа она имеет номер 021000032. Стоит около 200 рублей. Я знаю где всегда есть....
Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 17:10 | Сообщение # 16
звонят недавно: из под отсоса течёт . пришёл - копия аспины , но шильдик каких-то шведов. система залита пеной . бумажный фильтр в утиль ,систему промыл, мотор быстренько просушил. оказалось что у них 555 раствор дюра почему-то пенится и электроника этого изделия почему-то не отреагировала на пену. очень похожий случай.
Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 20:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 83
Коллеги тоже пришла заявка, всё как на первых фото, моют хлоркой,а потом водой. Я так понимаю нужно будет всё отчистить и какие ещё советы дадите? Хлоркой можно или нет? Или что посоветуете?
Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 21:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 278
деревня
подшибник можно заказать у диллеров по лучше, а если срочно то я такие подшипники находил китайские в автомагазине. после подшибника желательно и манжету резиновую заменить( резиновое кольцо ) . Но в первую очередь надо причину найти, а то все повториться. скорее не работает система отключения
Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:23 | Сообщение # 22
ЦитатаForward ()
и какие ещё советы
разобрать , почистить стальной щёткой , натереть литолом , сменить передний подшипник (легко найти) и сальник. строго проверить работу изделия в целом и соблюдать инструкцию по уходу.
