Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 18:28 | Сообщение # 3
если мне не изменяет склероз, мотор там бесколлекторный. так что либо обрыв в моторе, либо в кабеле, что чаще. или плата, один из выходных каскадов. инструкция рекомендует обращаться в представительство.
Необходимо понять как проверить исправность мотора и блока питания. Мотор на первый взгляд сдох, вот теперь надо проверить не грохнули еще и блок питания, может кто подскажет как померять выход с блока питания и что там должно быть, и как еще проверить мотор на живучесть.
на нём 4 контакта . если двигатель щёточный - то 2 других подсветка. если шаговый - то соединение звездой , либо треугольник с заземлением. проверка двигла- щёточный сопротивление омы либо разрыв (щётки стёрлись , подвисли) при вращении есть генерация. шаговый три обмотки имеют одинаковое сопротивление и соотв схему соединения при вращении есть генерация одинаковая на каждой обмотке. блок будет выдавать либо ошибку при неисправности кабеля-двигателя , либо постоянное напряжение(щёточный двигатель) либо переменное 3х фазное с переменой частоты и напряжения при изменении скорости. кабель - 90% неисправности должен звонится как минимум 4 провода + датчик холла ( ?)
[p.s.]если вы такое спрашиваете - вы наверно биоинженер ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Июл.2016, 13:36
В итоге разобрался , в ходе разбора мотора выяснилось что бесколекторный с тремя обмотками статора и с датчиком Холла и у него раскололся магнит ротора. [p.s.]и что теперь ни что спросить нельзя, мб кто нить также затупит а тут бац тема на форуме.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Среда, 20.Июл.2016, 15:40
что свидетельствует о конструкторской недоработке . должен стоять неодимовый магнит, а там наверно чёрный стоял ? если раскололся на крупные куски - можно попробовать супер клеем склеить если надо быстро и ненадолго. но лучше сменить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Июл.2016, 20:09
