Физиодиспесера Implantmed ф.W&H
Xroft1983Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:12 | Сообщение # 1
Инжинер
Физиодиспенсер Implantmed ... фирмы W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Австрия.
Коллеги, подскажите, что за петрушка?
Нажимаешь на педаль, мотор пытась разогнаться, вибрирует секунды 2 и замирает. Конечно, это сопровождается постепенным нагревом тела(((
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:20 | Сообщение # 2
проверить на механическое вращение . если свободно - то кабель , либо электроника.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Май.2016, 16:34
madmacДата: Понедельник, 02.Май.2016, 18:28 | Сообщение # 3
если мне не изменяет склероз, мотор там бесколлекторный. так что либо обрыв в моторе, либо в кабеле, что чаще. или плата, один из выходных каскадов.
инструкция рекомендует обращаться в представительство.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Май.2016, 21:44 | Сообщение # 4
если клинит - то вздулся статор , вследствии неправильной стерилизации . если кабель - то его рекомендуют менять по истечении какогото срока.
zxc2007zxcДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
Вологда
Необходимо понять как проверить исправность мотора и блока питания. Мотор на первый взгляд сдох, вот теперь надо проверить не грохнули еще и блок питания, может кто подскажет как померять выход с блока питания и что там должно быть, и как еще проверить мотор на живучесть.
МастерБакуДата: Среда, 20.Июл.2016, 13:33 | Сообщение # 6
на нём 4 контакта . если двигатель щёточный - то 2 других подсветка. если шаговый - то соединение звездой , либо треугольник с заземлением.
проверка двигла-
щёточный
сопротивление омы либо разрыв (щётки стёрлись , подвисли)
при вращении есть генерация.
шаговый
три обмотки имеют одинаковое сопротивление и соотв схему соединения
при вращении есть генерация одинаковая на каждой обмотке.
блок будет выдавать либо ошибку при неисправности кабеля-двигателя , либо постоянное напряжение(щёточный двигатель) либо переменное 3х фазное с переменой частоты и напряжения при изменении скорости.
кабель - 90% неисправности должен звонится как минимум 4 провода + датчик холла ( ?)
[p.s.]если вы такое спрашиваете - вы наверно биоинженер ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Июл.2016, 13:36
zxc2007zxcДата: Среда, 20.Июл.2016, 15:38 | Сообщение # 7
Вологда
В итоге разобрался biggrin , в ходе разбора мотора выяснилось что бесколекторный с тремя обмотками статора и с датчиком Холла и у него раскололся магнит ротора.
[p.s.]и что теперь ни что спросить нельзя, мб кто нить также затупит а тут бац тема на форуме.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Среда, 20.Июл.2016, 15:40
МастерБакуДата: Среда, 20.Июл.2016, 20:07 | Сообщение # 8
что свидетельствует о конструкторской недоработке . должен стоять неодимовый магнит, а там наверно чёрный стоял ? если раскололся на крупные куски - можно попробовать супер клеем склеить если надо быстро и ненадолго. но лучше сменить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Июл.2016, 20:09
zxc2007zxcДата: Четверг, 21.Июл.2016, 14:07 | Сообщение # 9
Вологда
Не не не мотор стоит в хирургии и клеить или колхозить ну ни как не рекомендуется!
techniksДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 23:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 255
На физике показывает ошибку 09. Нужна схема распиновка штекера педали?
МастерБакуДата: Вторник, 28.Мар.2017, 08:21 | Сообщение # 11
techniks, прочтите своё сообщение
techniksДата: Вторник, 28.Мар.2017, 09:34 | Сообщение # 12
http://s019.radikal.ru/i637/1703/08/ce9c9b424da8.jpg
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
