Дата: Воскресенье, 08.Май.2016, 11:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Дело вот в чём: стоматустановка Diplomat Lux не гарантийная. Всё работало четко и без нареканий. В поликлинике две таких машины. На одной такой глюк работает только кресло(оно подвесное не станине) больше ничего. Самое интересное, что встроены пк не дает ни каких ошибок о сбояк, да за был гори еще свет. Местные кулибины полезли меритьнапряжение на плату рабочего стола, все в норме 24В есть. Но по аланологии с другой машиной на плате АЫД не мерцает светодиод установлены AMD2483, может данная деталь выйти из строя, и вообже какие мысли? Как всегда оборудование за три-девять земель, но местный техник старый подводник инженер мужик одекватный(но побаевется). Кто что скажит?
Дата: Воскресенье, 08.Май.2016, 14:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1871
Обычно на периферии напряжение может колебаться в широких пределах , выходящих за заводские параметры , плюс скачки напряжения - хороший импульс мог нанести много вреда . Для люксовой машины могли бы и стабилизатор купить , не удивлюсь если клиника бюджетная .
Дата: Понедельник, 09.Май.2016, 22:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
У меня два по русскому это факт, но я с этим уже свыкся и критику воспринимаю мимо ушей. По поводу ошибок ПК они ведь были , например защита ограничителей движения кресла, или вода кончилась. А сейчас нет реакции даже на активацию инструментов. Местный техник описал, что на материнской плате FSL перестал мигать светодиод возле все разъемов rg45. Рядом есть исправная стоматустановка Diplomat DA390.
МастерБаку, c соседней платой, так она там одна или что-то не понял. И еще МастерБаку, я к Вам отношусь с уважением как очень эрудированному человеку поэтому можно вопрос не по теме: NSK физиодеспенсер в блоке управления двигателем сгорела деталь точнее две 1. Sharp 1czc интеренет выдал PQR1CZC 2.JRC NJU 7032., так вот чем заменить такие детали, оригиналов в городе не найти. Вопрос срочный, доставка с магазина от 3-6 недель. Помогите!
Давайте уточним тип установки: такой как Вы указали в теме предприятие Diplomat Dental не производило((( Ближайшая по описанию - Diplomat Adept DA380 Сколько установка отработала (год выпуска), что предшествовало отказу (сразу или постепенно)? Как меняется информация на дисплее, вообще тачскрин работает? Кресло как работает - со всех панелей или только с универсальной "педали"? То, что не мигает (по аналогии) led на FSL интересно, но не конкретно. Если тачскрин откликается, надо зайти по инструкции в меню "i" - покажет версию ПО и активность модулей. Относительно стабилизатора напряжения - вполне, но только серьёзное устройство, хотя бы Штиль модели ИнСтаб 1000 Что-то перепаивать на вскидку - не советую. Может быть проблема в соединителях и т.п... Проверяйте.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 10.Май.2016, 11:36
Эта установка случаем стоит не на Ермолаевском переулке? Если там они DA370 sn 10 и 47, то мы уже имели опыт по замене платы по гарантии с этой установкой. Меняли по гарантии первый раз после почти двух лет работы, завод к стати признал эту плату не исправной и не восстанавливаемой(если найду ответ, то скажу в чем причина). После через год снова проблема, нет управления с педали инструментами, кресло работает было высказано по телефону, но без вызова инженера. Думаю проблема в педали или в коммуникациях,для начала возьми педаль переставь дальше если всё тоже самое переставь плату на вторую установку увидишь, заработает ищи провода, не заработает всё-таки плата. А по поводу стабилизатора могу сказать, что я когда монтировал данное оборудование и попросил закупить, мне ответили: "нет денег", установка смонтирована на плиту, вторая к полу но пол деревянный - 6 этаж(жесть) и в пух и прах...
