Микропневмомотор МП-40-1 "Сапфир"
FiziqДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Первый раз столкнулся с микропневмомотором МП-40-1 "Сапфир". Давление воздуха на входе в норме а вращения нет вообще. Не могу его разобрать. Подлежит ли он ремонту или меняется целиком?
К сведению: см. также тему:
- Микропневмомотор МП-40.
YRA46Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 16:10 | Сообщение # 2
Fiziq, а если одеть наконечник и повращать от руки крутится? а вообще геморойно очень их разбирать... лучше выкинуть а вообще разбирал с помощью горелки-грел......день убил не стоит он того.
FiziqДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 17:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
От руки наконечник крутится.А в каком месте греть? У него сзади пластмассовая резьба можно повредить.
dima_perikovДата: Среда, 16.Июн.2010, 23:13 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Не заморачивайся. Только время потратишь. Выкидывай смело. Все что скручивается скрути (на запчасти), а остальное в мусор.
medtehДата: Четверг, 17.Июн.2010, 12:40 | Сообщение # 5
Admin
Fiziq, если есть свободное время можешь и разобрать для интереса, там где соединение вроде завальцовано, то можно акуратно вальцовку снять и внутрености вытащить, для ознакомства. Насколько помню вроде так.
androidДата: Пятница, 18.Июн.2010, 09:19 | Сообщение # 6
Стоматология
брызни маслом , так же как смазывают турбинные наконечники. Иногда помогает . А так там износ лопостей пошёл. Только на списание unknown
Лужу , паяю, починяю примусы
medtehДата: Пятница, 18.Июн.2010, 09:25 | Сообщение # 7
Admin
Quote (android)
тогда смысл капать маслом?
Quote (android)
брызни маслом
androidДата: Пятница, 18.Июн.2010, 09:39 | Сообщение # 8
Стоматология
начинает вращаться. можно доработать смену.
YRA46Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 19:20 | Сообщение # 9
Quote (android)
rofl это может и доктор сделать...они когда наконечник или мотор сдохнет стока масла льют скока он за все свою жизнь не видел biggrin а потом говорят СМАЗЫВАЛИ после каждого пациента biggrin
Quote (Fiziq)
у меня был металлический вариант. но это неважно... Сначала откручиваешь все что откручивается...потом снимаешь наружный корпус (зажимал хомутами для шлангов-что-бы не покоцать+грел по всей повехности при этом вращать нельзя!!!! иначе поломаются трубки охлаждения вода-воздух) Где-то были фотки в разобранном виде щас не нашел unknown
а вообще у меня сам мотор крутился (по звуку слышно было)только не вращал наконечник....вышел из строя редуктор (сделан из подшипников типа Верньерного механизма) у них там деталь из латуни разбивается и все....смысл редуктора на подшипниках что-то близко к этому...
androidДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:53 | Сообщение # 10
Стоматология
Quote (Юрий-46)
biggrin так наверно во всём мире стоматологи медтехникам отвечают.
dima_perikovДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 16:16 | Сообщение # 11
Встречаются и ответственные, у которых при очень сильной нагрузке (доктор практически сутки работает) роторные группы по 2 года работают.
medtehДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 17:07 | Сообщение # 12
Admin
Quote (Юрий-46)
не знаю у кого как, но раньше когда на вызов выходил ремонтировал на звук, то есть пришел послушал и делал то что сломалось или еще что по ремонту, а иногда делал так, если объект далеко просил поднести инструмент к телефону и включить, ну а дальше если ремонт сложный то выезжал, но а если все дело в смазке то говорил и врачи смазывали. Только с оговоркой что сейчас сам приеду и проверю как смазали... и работало безотказно... biggrin
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
