Добрый день, возник вопрос при нажатии на кнопку для готовности для получения снимка выходит стандартное меню (модель датчика, положение датчика, качество снимка) модель датчика имеет красную подсветку словно он не видит датчик и все это меню моргает с периодичностью 2 сек появиться потом пропадает. сразу скажу windows XP стоит лицензия сам поставил с нуля, ноут ASER 5100 порты usb живые? ДАТЧИК ЖИВОЙ !!!! проверял на своем ноуте стоит Mediadent снимки делает. Кто сталкивался с этой прогой прошу совета
Первый раз устанавливаешь устонови драйвер датчика посмотри в диспетчере устройств как он встал. А так сам визиограф работает у меня на виндовс 10 хотя и пирасткая моя без проблем. скажите пожалуйста есть ли другие программы где работает этот датчик ? родная программа кривая какая то можно ли подружить датчик с другими программами где можно их найти если есть такие программы для визиографа?
