Вот думаю приобрести в клинику ультрафиолетовый стерилизатор Clevo, как альтернативу протирке наконечников спиртовыми салфетками. Достаточно ли будет чистки в Ассистине и последующей обработке в Clevo. Я понимаю, что лучше всего в паровом стерилизаторе, но пока столько наконечников нет, чтобы чередовать. Смотрю на Али наконечники W&H это оригиналы с заводов W&H или подобие с надписью?
у этого продавца много такого чего нет у официальных производителей. к примеру W&H алегра te-95 RM с генератором и Pana Max с головкой под 45 градусов. Да и Sirona T3 Racer с генератором. Явно сам клепает, ну или другой китаец.
"Местонахождение товара: China, Китай" - вас это не смущает ? "- Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице... - заметил Остап, читая надпись на флаконе. "
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 16.Июн.2016, 17:02
Самый дешевый наконечник W&H TE-95RM стоит 154 европейских рубля.
Покупал такой в Нижнем Новгороде за 6500, это никак не 154 европейских рубля. Выходит мне продали вот такой с e-bay?... У врача он самый ходовой, в руке лежит хорошо и на ощупь приятный - не холодит и не скользит. И если это китайская поделка, то очень хорошая.
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 06:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 291
Смотря когда брали. Может тогда европейский рубль был дешевле. Или у продавца могли быть акции какие или ликвидация остатков. И у кого брали? дайте ссылку на продавца. Может кто его знает. У нас, например, есть некоторые товарищи, которые не стесняются продавать китайские наконечники под видом японских. Только у китайских цанги плохие и подшипники обычно не очень, но визуально очень похожи. Зато цена в несколько раз ниже :)
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 10:58 | Сообщение # 11
По дешевому и среднему сегменту у него цены ниже закупочных для дилеров. Если от этого отвлечься то есть как минимум одна китайская подделка. T3 Racer не бывает на быстросъеме. Так что скорее всего и с остальными наконечниками хитрит товарищ Савин. Берет на е-bay за 3800 продает за 6800 на эти два процента и живет. :)
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:25 | Сообщение # 14
если и берут товар - то наверняка у производителя . вам ведь никто не говорил что это оригинал ? так ведь и сами должны понимать что покупаете за такую цену.
Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 14:59 | Сообщение # 23
Нам потом расскажите :) а вообще у китайцев большая проблема со стабильностью качества. иногда более менее работают, иногда через неделю приносят. А вам китаец что сказал? это производитель или перекупщик реализует?
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Вторник, 21.Июн.2016, 15:04
Купили мы CLEVO три года назад. И вот сгорели лампочки, их в нем три штуки. Никакой маркировки, ни указанной мощности. Цоколь G23, общая длина 135 мм. Под размеры подходит лампа OSRAM HNS S 7 W G23, https://www.osram.ru/ecat....P_60798 но в России их похоже нет. Подскажите какие лампочки поставить?
