  • Страница 2 из 2
Как разобрать шланг микроэлектромотора ф.Bien-Air
techniksДата: Вторник, 12.Июн.2018, 16:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 255
Может через Radikal.
Цитата bektyish ()
помимо Радикал-фото есть ещё масса сайтов для загрузки фото и видео на форумы
goscha-belДата: Вторник, 12.Июн.2018, 20:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2300
Думаю, через меня получится.
Он мне это в "Скайпе" сбросил.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 12.Июн.2018, 20:29
inaДата: Четверг, 12.Июл.2018, 12:27 | Сообщение # 43
У меня вопрос по 29 посту. При разборке шланга возникли трудности со снятием пружинной бронзовой втулки. Как её снять не покалечив?
seabeeДата: Вторник, 18.Фев.2020, 05:26 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1291
У 4VX (1600387) нет кольца. Наверно, высверливать зажим надо.
Вот такой 4VX.Что-то часто происходит обрыв проводов.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 18.Фев.2020, 05:59
art-i-kДата: Вторник, 18.Фев.2020, 08:53 | Сообщение # 45
Ничего там высверливать не нужно, все раскручивается. Работа кропотливая, но оно того стоит ( в плане ликвидности ремонта для клиента и заработка специалиста). Штук 30 таких реставрировал, причём - большинство с "антосовским" коннектором на ответной стороне.
seabeeДата: Среда, 28.Апр.2021, 06:35 | Сообщение # 46
Так как же разобрать?
Верхнюю металлическую шайбу стянул съёмником, но вывернуло внутреннюю медную шайбу.
На фото она на другом шланге. Вот её снять никак не получается без поломки.
Vitamin_Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 02:05 | Сообщение # 47
начинающий
Одесса
Здравствуйте, коллеги.
Хочу поделиться опытом разбора шланга от бренда Bien-Аir.
Фиксирующая гайка, похоже, сделана под специальный инструмент. Удалось зафиксировать "шип" на внутренней части узкогубцев (ближе к рукояткам) в одном из пазов на этой гайке,широко раскрыв узкогубцы. А вращал пальцами верхнюю часть, где нанесена надпись: "Вien-Аir". Всё разобралось .Проблема была решена. Фото прилагаю.
BaivladДата: Среда, 28.Авг.2024, 09:44 | Сообщение # 48
Нет
Добрый день, коллеги!
Подскажите, есть ли смысл пытаться разобрать шланг от микроэлектромотора МС-2 от бренда Вien-Аir?
Порвался у самого основания. Новый стоит 7700.
<a href="https://lokismed.ru/">Стоматология Локис</a>
МВРДата: Среда, 28.Авг.2024, 10:52 | Сообщение # 49
Baivlad, а разве Вас не впечатлила отвечающая на Ваш вопрос информация в постах 27 и 28 ?...
Создалось впечатление, что тему-то Вы не читали ...
  • Страница 2 из 2
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
