Ritter contakt 720
chelog Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 20:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Добрый день. Помогите, пожалуйста, проблема с установкой Ritter contakt 720. Не работает управление кресла не с панели управления (на фото красным выделено), не с педали. Есть звуковой сигнал при нажатии с панели. Все провода (кабели) целые. Если у кого есть по ней какой-либо сервис, буду очень признателен.
МастерБаку Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:06 | Сообщение # 2
http://www.gritterdental.com.au/User....ual.pdf явно где-то защита сработала (крайние точки , наезд , снят инструмент , нажата педаль) , машина то старая
chelog Дата: Среда, 13.Июл.2016, 14:54 | Сообщение # 3
Спасибо. Будем смотреть поможет, за мной благодарность ;)
Сообщение отредактировал chelog - Среда, 13.Июл.2016, 14:55
МастерБаку Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 19:23 | Сообщение # 4
а не поможет - значит сам виноват - не умеешь .
chelog Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 19:44 | Сообщение # 5
Все дело в педали. Проблема с реостатом. Только замена платы. Будем решать. Реостат не найти.
МастерБаку Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 21:57 | Сообщение # 6
Цитата chelog (
Реостат не найти.
почему ? фото можно ?
bektyish Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 18:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1871
https://new.vk.com/minidreli здесь смотрел - в магазине много запчастей от старой аппаратуры ( от мед тоже ) , не грех и на радиорынок сходить
serg006 Дата: Среда, 27.Июл.2016, 20:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
как то мутно ! какой код ошибки показывает на дисплее ? если проблема в педали , то при отключении педали все должно заработать ? ....я думаю кака то защита защитилась ....1
goscha-bel Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 18:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2300
chelog А фото внутренностей педали можно?
chelog Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:56 | Сообщение # 10
Добрый день. Простите, за долгий ответ. Все дело в реостате было. Взяли от старой педали. Все заработало. На фото красным выделено.
chelog Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:57 | Сообщение # 11
Дисплей еще старый не отображает ошибки
