Доброго дня. Буквально час назад сломался фрезерный станок Ceramill Motion 2 (5х) фирмы Amann Girrbach AG (Австрия). Станок упорно не хочет видеть фрезы и, следовательно, джагер не берёт фрезу для работы. Разбирать пока не разбирал, решил сначала отписаться, вдруг кто встречался с такой проблемой, или хотя бы есть какой-нибудь опыт в обращении с данным аппаратом.
Вам не повезло с продавцами, у них нет сервиса по данному продукту, впрочем, и по другим тоже почти нет. http://amann-girrbach.ru/ обратитесь к ним, они хоть по русски говорят
В настройках программы, вроде, можно отключить проверку фрезов на старте. Только функция неактивна, нужен пароль администратора. Никто случайно не знает?)))
Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 12:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 255
Добрый день. У нас стоит такой же аппарат. Вы можете обратиться на почту castellinimagomedov@gmail.com , либо сервиснику. Контактные данные к вам на почту.
Спасибо за помощь. Как оказалось, не работал электроклапан, ответственный за подачу воздуха к джагеру. У сервисников стоит 1200 евро, на ибей нашёлся за 40))) Если у кого будут вопросы по данному аппарату, обращайтесь)
Дата: Суббота, 14.Сен.2019, 10:29 | Сообщение # 11
Минск
Доброго дня. Может кто знает как откалибровать ось X на фрезерном станке Ceramill Мotion 2 фирмы Amann Girrbach AG (Австрия). Станок вначале выдавал сообщение: "E0447 Z-axis Maximum difference from desired to actual posicion exeeded (posisition encoder supervision)". Оказалось - надо менять n-coder. При замене n-codera сбилась настройка оси и теперь шпиндель при попытке заменить фрезу подходит к ней со смещением. Вручную подкручиваю ось до совмещения и запускаю - всё равно возвращается к старой позиции. Официальный сервис без protection plan отказывается помочь. Миранович
Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 08:50 | Сообщение # 12
Добрый день. Проблема не видит связи со станком (конкретно с шпиндлем) фото (1) и не переходит в home position. Думается, проблема по питанию шпинделя. Может кто сталкивался, нужна помощь, любая, а по офиц сервису там уж очень тяжко с ними, к сожалению. https://b.radikal.ru/b37/1910/1f/71ea13f56ab4.jpg
Дата: Суббота, 06.Фев.2021, 20:19 | Сообщение # 13
наладчик КИПиА
Минск
Добрый день. У знакомого сломался станок "Ceramill Motion 2". Конкретно: пошёл из него дым. При вскрытии был обнаружен сгоревший датчик, прикреплённый к дну корпуса. Судя по всему - датчик протечки воды. По иронии судьбы - эта вода попала в сам датчик и вызвала короткое замыкание по питанию. Провода от датчика идут в разъём X14 ( пин-ы 4, 5, 6 ) на основной плате. Маркировка датчика - весьма условная: 2624 4-Q-19 . Кто-либо владеет информацией о том, как это работает и где взять?
Сообщение отредактировал Troll - Суббота, 06.Фев.2021, 21:31
