Мелорин 3000
vev1974Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 17:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, где найти принципиальную схему на стом. установку Мелорин 3000. Сегодня, сиденье кресла поднялось и больше не опускается.Не работает также и спинка. Плата управления на кнопки не реагирует. Предохранитель все целые на плате. Прошу помочь со схемой. Или может кто подскажет куда копать. Спасибо yes
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Четверг, 15.Сен.2016, 21:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
у нас последние мелорины выкинули 10 лет назад.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Сен.2016, 21:24
vev1974Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 22:50 | Сообщение # 3
Витебск
У нас государственная поликлиника, пока не чем заменить, да и списывать их пока не собираются им еще 10 лет нет. А делать нужно! blush
МастерБакуДата: Четверг, 15.Сен.2016, 23:43 | Сообщение # 4
там одно реле даёт напряжение (220?) другое- направление. обмотки мотора соединены в треугольник(?) с перекидным конденсатором. возможно мозги слетели. отсоедините пульты по очереди. на нижней панели ноги была защита.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Сен.2016, 23:47
vev1974Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 21:07 | Сообщение # 5
Витебск
Спасибо, уже разобрался. Причина была обрыв микрика (концевика) стоят по одному на сиденье и на спинке, постоянно замкнуты. Был обрыв. При закорочении, работает в штатном режиме. Только я так и не понял зачем они нужны. Возможно, я предположил, они срабатывают при большой нагрузке на спинку или сидуху, например большой вес пациента.
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
