УЗ наконечник Newtron Led
seabeeДата: Вторник, 20.Сен.2016, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
На французский УЗ Trophy Max поставил новый УЗ наконечник Newtron Led Сателек. На нём слишком большая мощность и бьёт током.Регулировки мощности и воды нет.Ставлю такой же с другого аппарата,всё нормально.Тупик.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
Цитата seabee ()
бьёт током
Попробуй провода местами поменять.
seabeeДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:46 | Сообщение # 3
Не помогло.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Сен.2016, 22:04 | Сообщение # 4
сдох он , не мучай его.
bektyishДата: Пятница, 23.Сен.2016, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1867
наконечник покупали у официалов , или на Алиэкспрес подтелку ? - если с Али всё возможно - если новый и с документами к поставщику с претензиями
seabeeДата: Вторник, 27.Сен.2016, 02:52 | Сообщение # 6
Было из-за некачественного заземления.Сейчас работает без претензий.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Сен.2016, 16:31 | Сообщение # 7
ТУПИК ! unknown ireful
goscha-belДата: Среда, 28.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
А как же
Объясните бестолковому. shok shok shok
1. Регистрация программы...[Rayon1 (28.Ноя.2024)]
2. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
3. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
4. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
6. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
7. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
8. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
9. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
