УЗ наконечник Newtron Led
seabeeДата: Вторник, 20.Сен.2016, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
На французский УЗ Trophy Max поставил новый УЗ наконечник Newtron Led Сателек. На нём слишком большая мощность и бьёт током.Регулировки мощности и воды нет.Ставлю такой же с другого аппарата,всё нормально.Тупик.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
Цитата seabee ()
бьёт током
Попробуй провода местами поменять.
seabeeДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:46 | Сообщение # 3
Не помогло.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Сен.2016, 22:04 | Сообщение # 4
сдох он , не мучай его.
bektyishДата: Пятница, 23.Сен.2016, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1871
наконечник покупали у официалов , или на Алиэкспрес подтелку ? - если с Али всё возможно - если новый и с документами к поставщику с претензиями
seabeeДата: Вторник, 27.Сен.2016, 02:52 | Сообщение # 6
Было из-за некачественного заземления.Сейчас работает без претензий.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Сен.2016, 16:31 | Сообщение # 7
ТУПИК ! unknown ireful
goscha-belДата: Среда, 28.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2300
А как же
Объясните бестолковому. shok shok shok
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
