при хорошей прокладке и затяжке на гильзе шланга всё должно быть нормально. можно попытаться извлечь обломок и заменить на кусок от наконечника М4, посадив на клей или локтайт
Можно попробовать подобрать трубку меньшего диаметра, вогнать в оставшийся кусок и затем перейти на диаметр под обратный воздух, после залить эпоксидкой или поксиполом? Конечно это немного геморно, но как вариант.
не особо-то и вариант. скорость вращения упадет пропорционально уменьшению диаметра. придется давление поднимать. а потом они поменяют юнификс, а про давление забудут.
не ломать не подходит? когда тема появилась, не мог (и сейчас не могу) понять- как можно часто ломать юнификсы? за время работы видел всего 3 штуки ломаных. годами работают, только оринги меняются. видимо, тут отдельный талант нужен. как в прикручивании вручную мс2 на родной шланг, но ровно наоборот, снося направляющий шип.
я за 12 лет работы, вообще не видел переходники с такой неисправностью, восстанавливал спрейные трубки и довольно часто пластмассовую трубку рабочего воздуха на Air Flow. Есть в России умельцы, порой удивляет, как можно сломать заведомо "неломаемые" вещи, но...
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 11:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 364
bektyish,
Цитатаbektyish ()
очень часто обламывают трубку выхода воздуха - может кто знает как это устранить
Попытаюсь дать подсказки к этой загадке. Эта трубка (сброса обратного воздуха), не так проста как кажется на первый взгляд.
Кто удосужился заглянуть в неё, поймет, что устроена она не просто, в ней находится некий перепускной клапан о точном назначении которого я сказать не могу Т.К. сомневаюсь в своих умозаключениях. Но был такой факт, когда пришла целая партия бракованных унификсов. Брак заключался в том, что наконечник не мог набрать обороты, при установке проходного манометра предварительно отрегулированное давление оказывалось чуть-ли не не бар ниже, а Unifix в это время издавал неприличный звук характеризуемый всеми как "пердёж". Т.Е. давление сбрасывалось именно через выше указанный клапан. BienAir брак признал не вдаваясь в подробности сказали, что неисправен клапан. Бракованные изделия заменили. Мне захотелось в этом разобраться. Нашёл совсем убитый унификс. Посмотрел на эту трубку и решил, что её можно извлечь повернув градусов на 60, чтобы вышли из зацепления выступы.
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 12:09 | Сообщение # 17
Круглогубцы мне в помощь Результат был примерно как на фото автора. Трубка сломалась Т.К. имеет внутри три выреза и соединяется с нижней частью ( самим клапаном ) тонкими перемычками. А дальше стало проще, повернул выступы вышли из зацепления и я его извлек. Там действительно был клапан, детали которого видно на втором фото автора темы, у меня они к сожалению не сохранились, утеряны за давностью лет. Я предполагаю, что есть специальный инструмент для снимания этой трубки, предположения основаны на том, что на трубке есть паз, возможно для спец. инструмента. Вот такие хитрости. У меня ещё сохранился раскуроченный корпус где видно отверстие соединяющее две трубки (трубку подачи рабочего воздуха и Трубку-клапан сброса). [p.s.] Первое фото взято у автора темы.
Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 07:02 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1871
несколько не по теме ,но раз коснулись вопроса эпоксидной смолы - раньше она считалась токсичной - похоже выход есть в применении светоотверждаемых материалов - пластмасса 2008 года ( ну очень просроченная ) неплохо смотрится как и лак - для отверждения использовал 4-е светодиода по 3-и W синего света из магазина напротив ( скорее всего для ногтевого сервиса точно хватит )
astra, - спасибо за подсказки - как появится возможность продолжу разбираться
Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 09:57 | Сообщение # 21
а ты в бытовых и автомобильных лампах осмотрись , попадаются интересные экземпляры. bektyish, текучий светоотверждаемый стоматологический использую давно и успешно , конечно просроченный и полимеризатор у меня давно (с укороченным световодом и перемотанный изолентой ) ( )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Окт.2016, 10:00
Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 10:47 | Сообщение # 22
goscha-bel, - ориентируйся на 5-и W , эти для ламп слабоваты , на Али точно видел . 3-х W покупал по 59 руб за штуку - продавцы порой сами не знают чем торгуют - товар у них из Москвы , что то подобное магазину Чип и Дип - вот например http://www.chipdip.ru/product/bl-hp20aubcl-5w/
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 15.Окт.2016, 11:03
