Ломал я этот разъем, правда где-то уже два года назад .Надо посмотреть, где он лежит, но, по-моему, пришел к выводу, что неремонтопригодны они. Там есть резьбовая часть, надо откручивать, а как внутри далее, не помню, завтра посмотрю, отпишусь.
Дата: Вторник, 25.Авг.2020, 16:57 | Сообщение # 11
Стоматология
Пермь
Всем здравствуйте! Возник вопрос с микроэлектромотором EA-50LT данный мотор бесщеточный. Перестал работать, при нажатии на педаль немного дернится и всё. Сняв его с шланга, увидел 6-ть контактов, левые два на лампу, четыре справа на обмотки. Так вот, трое из этих четырёх прозваниваются между собой, а один нет. Вот и терзают теперь сомнения, что обрыв. Впервые с такими моторами, не судите строго. Провода в шланге целые.
Дата: Суббота, 21.Янв.2023, 11:59 | Сообщение # 14
Кемерово
Здравствуйте. A-Dec EA-51 LT. Прошу помощи в проверке. Ротор крутится. Пытаюсь проверить обмотки. На микроэлектромотор идёт 4-е провода, на форуме писали, что 3-и обмотки соединенных звездой со средней точкой. 3-и контакта звонятся между собой с сопротивлением примерно 1,5 Ом, предполагаю, что это обмотки. Один контакт звонится с остальными только в одну сторону, как будто через диод, зачем пока не понятно. Проверить работоспособность на установке не получается, есть вероятность неисправного блока управления микроэлектромотором. Запасного мотора также нет.
