Микромотор MC2 LED
rozzi70Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 11:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Доброго дня коллеги, поделитесь пожалуйста схемой разборки микромотора Bien Air MC2 LED (с укороченным разъемом) или подскажите кат. номер детали (на фото), забилось водяное отверстие извест. отложениями, при попытке прочистить, порвалось уплотнительное кольцо, внутри отверстия, куда входит трубка. Разобрать возможно или нет? Схема требуется для последующего заказа з/ч.
fiksa555Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 12:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
полный состав (носик, кольцо, светодиод-1501370
носик-1501332
кольцо-1300446(705.02.75)
светодиод-1501330
привози почистим или разберём посмотрим.... biggrin
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Вторник, 11.Окт.2016, 12:36
rozzi70Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 13:13 | Сообщение # 3
техник по ремонту
Благодарю за предложение, сам в сервисе работаю, канал уже прочистил, вода идет, но подтекает внутри разъема, т.к. нет уплотнительного кольца. Схемой не поделитесь? Давно проходил обучение на Bien Air, пароль доступа потерялся, а так схемы почти на весь инструмент есть...
PavelProstДата: Вторник, 11.Окт.2016, 13:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
подтекает в разъеме из за резинки внутри разъема, особенно если шланг поворотный - его нужно разбирать
схема вот, правда на isolite а не led
MC_2_Isolite_30.pdf (146.1 Kb)
fiksa555Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 13:48 | Сообщение # 5
Cервисная служба
Апрелевка
не совсем понял где течёт...
и в пух и прах...
rozzi70Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 14:30 | Сообщение # 6
техник по ремонту
Наверно непонятно выразился, протечка из водяного отверстия, куда входит водяная трубка. Порвалось уплотнительное кольцо. Нужен укороченный интра-разъем.
fiksa555Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 20:28 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
схемы разбора носика нет, схема разбора всего мотора есть новая и старая.
1600680-181-000.pdf (460.1 Kb) · 1600680-181-011.pdf (477.1 Kb)
и в пух и прах...
astraДата: Вторник, 11.Окт.2016, 20:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 364
fiksa555,
1600680-181-000.pdf(460Kb) · 1600680-181-011.pdf(477Kb)
Это схемы MC3 Впрочем и на MC2 по поводу этих уплотнений тоже ничего нет.
1600681-181-011.pdf (614.7 Kb)
fiksa555Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 21:20 | Сообщение # 9
Cервисная служба
Апрелевка
блин, сослепу не заметил что выложил не те mail1 , мозг кипит после рабочего дня....
и в пух и прах...
rozzi70Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 21:30 | Сообщение # 10
техник по ремонту
Благодарю, буду заказывать з/часть 1501331, стоит наверно как крыло самолета shok
rozzi70Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 21:32 | Сообщение # 11
техник по ремонту
как завершить тему, не подскажите?
fiksa555Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 21:45 | Сообщение # 12
Cервисная служба
Апрелевка
тема закрыта, если больше нет вопросов. good
и в пух и прах...
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
