Стоматустановка Fona 1000 с верхней подачей
tehnik7771Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:55 | Сообщение # 1
Наименование темы крайне безграмотно - не указана конкретная модель стоматустановки!
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения:
1. Fona 1000 Е;
2. Fona 1000 С;
3. Fona 1000 S;
4. Fona 1000 L;
5. Fona 1000 SW;
6. Fona 1000 LW.
Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Есть темы о проблемах со стоматустановками марки "FONA", их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FONA] .
При использовании одного определенного инструмента, он иногда не включается.
Клапан для открытия этого инструмента исправен, на плате управления инструментами заменена оптопара.
Результатов это не дало, также не всегда включается.
Подозреваю, что проблема именно в плате, а где именно не могу понять.У кого была подобная проблема?
Что подскажите?
serg006Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
там сигнал с приемника сразу на проц идет
обычно инфрокрасный диод горит .Посмотри ,может где не пропай на плате...у меня как то вообще эта плата издохла ,за вечер воткнул на каждый канал по оптопаре ...
UncleMaxДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 00:29 | Сообщение # 3
Стоматология
Смотри реле или солинойд. Инструмент турбина?
Все впереди.
tehnik7771Дата: Пятница, 11.Ноя.2016, 19:09 | Сообщение # 4
Хорошо, Спасибо!Посмотрю!
Нет не турбина. В данный момент на этот инструмент просто поставил тумблер для его включения.
Если у кого есть электрическая схема этой платы, то буду очень признателен!
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
