Стоматустановка Diplomat Lux DL 210/270
Doctor23Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 10:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Евпатория
Доброго!
После того, как доктора перепрограммировали кресло пациента (запись позиции для посадки пациента) - перестала вращаться плевательница.
Кресло настроил, плевательница так и не вращается. При нажатии кнопки на пульте врача или ассистента срабатывает реле (щелчок), но питание на электродвигатель не подаётся. Микрики оба рабочие.
Подскажите, куда копать и что делать?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Дек.2016, 13:29 | Сообщение # 2
может это вам поможет
http://www.eur-med.sk/fileadm...._06.pdf
http://www.ddm-service.ru/instruction/rj_dc310-dl210_10_01-display.pdf
1prohindeiДата: Вторник, 27.Дек.2016, 15:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
При программировании имеет значение последовательность операций.
При повороте чаши имеет значение высота поднятия кресла.
Выполняйте инструкцию (если инструктажа не было или он не дал ожидаемого), обратите внимание на звуковые сигналы и индикацию "дисплея" кресла.
Изначально кресло необходимо запрограммировать таким образом, чтобы положение Полоскание рта было назначено на кнопку Сиденье вниз.
... Нарушением этого условия движение кресла при вынесении плевательнице автоматически блокируется чтобы препятствовать ранению руки пациента, по крайней мере столкновению кресла с плевательницей.
Эта ситуация возникает и при движении кресла в положение "полоскание рта" из положения над безопасной высотой кресла. В этом случае нельзя установить положение "полоскание рта" по причине соблюдения безопасности...
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ru_da270,da280_2015_12_ver.2.0 стр. 18 - 21
МастерБакуДата: Вторник, 27.Дек.2016, 15:42 | Сообщение # 4
а где ссылочка ? blush
fiksa555Дата: Суббота, 31.Дек.2016, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
так для начала какая установка-то-Diplomat Lux DL210/270??? они принципиально разные по электронике и программированию..
Если DL210 то инструкция первая(выше ссылочка) стр.21, если ДА270 то (http://www.medteh.info/load/75-1-0-3488) стр. 18 - 21, а вот ещё одна моделька ДА270 выпуска нового с планшетом вместо клавы (http://www.medteh.info/load/75-1-0-3489). читай на здоровье... bye2
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 17:33 | Сообщение # 6
fiksa555, а на Diplomat Lux DL320 такое же есть ? blush
уже нашёл.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Янв.2017, 17:39
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
