Чем защитить?
LarsenДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
пользователь
Здравствуйте
Чем защитить оборудование (установки, асистина, рентген) от перепадов напряжения
Стабилизатор напряжения или ИБП?
Сообщение отредактировал Larsen - Понедельник, 20.Фев.2017, 10:05
techniksДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 10:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 255
есть хороший аппарат Ippon smart winner 3000N good
LarsenДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 15:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
пользователь
так это же стоечный серверный вариант, куда его в кабинете пихать-то? ))
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 18:25 | Сообщение # 4
защитить - реле напряжения
обеспечить работу при скачках напряжения - стабилизатор
обеспечить работу при отсутствии напряжения - ИБП + генератор
всё ставится независимо от наличия другого и согласно потребляемой мощности.
Цитата Larsen ()
асистина
этому вообще питание не требуется , вы ещё кучу вещей забыли.
но самое лучшее и выгодное - обратится к местным инженерам . вам телефон дать ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Фев.2017, 18:40
423290Дата: Среда, 19.Июл.2017, 23:58 | Сообщение # 5
Нижнекамск
Стоит стабилизатор на 6КВт. 7 лет, полет нормальный.
Константин1969Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня в рентгене на ортопантомограф такая приблуда стоит. Вертикально. Весь кабинет тянет. А на асистину зачем?
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
