Стоматустановка Estetica SE50 ф.KaVo
solo46Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 17:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Предистория:
- перед тем, как подача сократилась практически до капель (в течение недели), пришлось увеличивать время подачи воды в стакан.
Пока единственное, что успел посмотреть - напора нет после клапана.
Опыта с этими установками нет, поэтому подскажите в какую сторону смотреть первоначально.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Мар.2017, 16:28 | Сообщение # 2
если машина с бутылкой - то засорился фильтр ( заменить или прокалить , продуть(только не надо в нём дырки делать !)) на шланге - врач не читает инструкцию по обслуживанию и эксплуатации (вода в стакан и в стол врача подаётся из бутылки ) . если без - то у врача проблемы , надо проводить ТО с использованием набора ТО . объём набора может определить сертифицированный представитель каво в регионе. ближайщего диллера можно определить на стр . http://www.kavodental.ru/RU/Сервис/Сервисные-центры-KaVo.aspx
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Мар.2017, 00:00
solo46Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 14:35 | Сообщение # 3
инженер-электронщик
Курск
Сделал, только вовремя не отписался-действительно засорился фильтр в бутылке,достаточно было хорошо продуть.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Мар.2017, 22:10 | Сообщение # 4
Не думаю, что получилось хорошо. Инструктаж провели?
solo46Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 16:01 | Сообщение # 5
инженер-электронщик
Курск
Не думаю, что получилось хорошо. Инструктаж провели.
Вычистил хорошо. Подача вернулась на прежнее состояния (по времени). Всё равно позовут ...
МастерБакуДата: Пятница, 11.Авг.2017, 08:32 | Сообщение # 6
Есть кто в Магадане на уровне KaVo?
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
