УЗ скейлер mectron compact piezo
DillerДата: Четверг, 09.Мар.2017, 00:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 123
Республика Крым
На встраиваемом скейлере срабатывает автоматическая защита.При нажатии на педаль срабатывает на 0,5 секунды и отключается( насадка нормальная). Что может быть? Проблема с наконечником?
Yulana34Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 07:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
Diller,
Mectron имеют встроенную защиту от дурака и жадности дока, 90% вам необходимо заменить насадку на новую (допустимый износ: не более 2мм). Начните с этого.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 09.Мар.2017, 07:35
DillerДата: Четверг, 09.Мар.2017, 08:36 | Сообщение # 3
Республика Крым
Yulana34, насадку проверял на трафарете- не стертая
madmacДата: Четверг, 09.Мар.2017, 09:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1292
насадка закручивается ключом?
DillerДата: Четверг, 09.Мар.2017, 09:15 | Сообщение # 5
Республика Крым
madmac, да
madmacДата: Четверг, 09.Мар.2017, 10:12 | Сообщение # 6
Diller, тады ой. если насадка родная, не потёртая, с целой резьбой- см. шланг на обрывы проводов(обратная связь), наконечник на трещины/обрывы резонатора. может, и плата неисправна, выходной транзистор.
именно с компактом дел не имел, правда. но, имхуется, отличия не сильные.
Yulana34Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 10:14 | Сообщение # 7
Diller,
Все таки попробуйте новую насадку, были случаи трещин в резьбовой части. Просто чтобы исключить на 100%. А если уже не поможет, наконечник в утиль.
DillerДата: Четверг, 09.Мар.2017, 11:50 | Сообщение # 8
Республика Крым
Yulana34, ок попробую,отпишусь.
ГайковертДата: Четверг, 09.Мар.2017, 12:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 136
Mectron имеет защиту и от мокрых контактов (в соединении шланга и наконечника стоит колечко), обрыва проводов шланга, неисправности наконечника и насадки (С КЕТАЙСКИМИ НЕ РАБОТАЕТ!). ключик после некоторого использования теряет свою динамометрическую функцию, лечится заменой.
Не грех проверить питающее напряжение.
Проверьте соосность резьбы наконечника и металлического оголовка. Если резьба находится не по центру - наконечник мертв.
Сообщение отредактировал Гайковерт - Четверг, 09.Мар.2017, 12:48
huliganДата: Четверг, 09.Мар.2017, 13:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Подтверждаю слова Гайковёрта. Скалер с "Закрытой" системой, по аналогии c CAD/CAM biggrin
DillerДата: Вторник, 21.Мар.2017, 03:01 | Сообщение # 11
Республика Крым
Подкинул к плате наконечник вудпекер-заработало,т.е. родной наконечник отжил свое. Разобрал его-провода не оторваны,наверное кристаллы сдохли. Вот теперь думаю подойдет новый мектроновский наконечник к старому шнуру(на старом шнуре и наконечнике нет блестящих колец-наверное устаревшая модель)
DillerДата: Вторник, 21.Мар.2017, 03:01 | Сообщение # 12
Республика Крым
Или надо со шнуром заказывать
Yulana34Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 12:22 | Сообщение # 13
Diller,
Позвони им, они оф.диллер.
ANAS LTD
mectron Russia
Zemlianoi Val 2/50 KV. 31
105 064 Moscow
Russia
+7 495 626 5455
+7 495 917 9931
www.anas.ru
info@anas.ru
stesliaДата: Суббота, 21.Мар.2020, 14:46 | Сообщение # 14
инженер радио
хутор близ Диканьки
Здравия желаю! Новичок и тему создать не могу :(
Простите, что с вопросом прилез в чужую... blush
Попали в руки два блока Mecron для встраиваемого скалера. Сняты с установок ANTHOS. Сами скалеры Mecron с рукавами тоже есть.
Жена поставила задачу срастить с её установкой (Gnatus). unknown
Клапан для воды, БП, регулятор подачи с чистой системы есть. Понятие как это сделать тоже есть. Но те, кто снимал поленились сохранить проводку.
Итак. Ищу схему подключения к 24Pin разъёму. Модули совершенно разные, но думаю, по подключению они должны быть схожи.
Фото блоков прилагаю. На родном, mectron.it, ничего толкового не нашёл. Одни брошюры.
Буду рад любой помощи! dance2
73!
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Мар.2020, 08:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11271
https://www.ebay.ie/itm....Vhdn5Of
https://dental.mectron.com/fileadm....ion.pdf
плохо искал . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Мар.2020, 08:27
stesliaДата: Воскресенье, 22.Мар.2020, 23:27 | Сообщение # 16
инженер радио
хутор близ Диканьки
МастерБаку, по видимому да. Такую PDF-ку я найти не смог.
Спасиба за Ваше время! drinks
Но, это немного не то. На моей коробочке колодка на 24PIN (в даташит на 16), и отдельной на 2PIN для выхода на скалер нет.
73!
Сообщение отредактировал steslia - Воскресенье, 22.Мар.2020, 23:34
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 10:24 | Сообщение # 17
кое что , надо немного подумать
http://www.incotrading.net/Detalle?prod=01560022
CaravanДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 21:16 | Сообщение # 18
сервисинженер
Одесса
Правда немного потерто blush
3258648.tif (1.59 Mb) · 2067246.tif (1.87 Mb)
stesliaДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 23:56 | Сообщение # 19
инженер радио
хутор близ Диканьки
Caravan, привет.
Потёрто - гораздо лучше чем ничего. Это такой же модуль. Завтра попробую "на столе" :)
Ай спасибки...
73!
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
