Kavo POLYlux II
UncleMax Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 20:07 | Сообщение # 1
Стоматология
Лампа отключается на первых секундах, то не досвечивает секунд 3-5, и выдаёт ошибку Е2, а иногда Е1. Переставляли с другой установки, ошибка сохранилась.
Все впереди.
Сообщение отредактировал UncleMax - Вторник, 23.Май.2017, 20:43
МастерБаку Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 22:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
что переставляли ? лампочку меняли ? вам мастеров сосватать ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Май.2017, 22:34
UncleMax Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 22:48 | Сообщение # 3
Стоматология
Переставляли светильник, мастер баку.
Все впереди.
UncleMax Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 22:52 | Сообщение # 4
Стоматология
Мастер Баку, вы как Каво-инженер наверняка знаете, что означают эти ошибки. Можете поделиться информации?
Все впереди.
Сообщение отредактировал UncleMax - Понедельник, 22.Май.2017, 22:52
МастерБаку Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 23:00 | Сообщение # 5
Цитата UncleMax (
ошибка сохранилась
а что вы ожидали ? по кабелю только питание идёт. сам не сталкивался с такой ошибкой . спрошу в чате у коллег. ждите ответа
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Май.2017, 23:02
UncleMax Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 23:18 | Сообщение # 6
Стоматология
Жду)) с меня нажатие на кнопку "спасибо"
Все впереди.
МастерБаку Дата: Вторник, 23.Май.2017, 11:57 | Сообщение # 7
UncleMax Дата: Среда, 24.Май.2017, 13:24 | Сообщение # 8
Стоматология
Решение проблемы. Замена платы питания для POLYLUX II, которая находиться в гидроблок. Благо удалось снять с донора))
Все впереди.
МастерБаку Дата: Среда, 24.Май.2017, 14:07 | Сообщение # 9
на фирменный или аналог ?
UncleMax Дата: Среда, 24.Май.2017, 14:49 | Сообщение # 10
Стоматология
Фирменный
Все впереди.
UncleMax Дата: Среда, 24.Май.2017, 14:51 | Сообщение # 11
Стоматология
Светильник в разборе.
Все впереди.
UncleMax Дата: Среда, 24.Май.2017, 14:52 | Сообщение # 12
Стоматология
Месторасположение платы в гидроблок.
Все впереди.
МастерБаку Дата: Среда, 24.Май.2017, 14:54 | Сообщение # 13
