Шланг микроэлектромотора SL стоматустановки Sirona C8
NearfaithДата: Пятница, 02.Июн.2017, 10:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, что провода внутри шланга оборвались, но ни разу не разбирал их.
Подскажите, они разборные вообще или сделаны намертво. С одной стороны он спокойно достаётся (место соединения со столиком врача), а вот с другой стороны непонятно как разобрать. Светодиод вытащил, а вот что далее делать - не представляю.
https://dental-first.ru/catalog/mikromotor-sl/
https://ondent.ru/catalog....or.html
https://youla.ru/moskva....4576f2.
Есть тема: "Микроэлектромотор SL ISO ф.Sirona (от стом. уст. Sirona CB+) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Сообщение отредактировал Nearfaith - Понедельник, 05.Июн.2017, 09:12
странникДата: Пятница, 02.Июн.2017, 11:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
То, что у Вас под пальцами (на фото), откручивается от всего остального. Резьба правая (с мелким шагом, т.е. не "нормальная" biggrin ).
art-i-kДата: Пятница, 02.Июн.2017, 12:31 | Сообщение # 3
На шланге часть мотора ещё осталась.
А дальше - ступор.
странникДата: Пятница, 02.Июн.2017, 12:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Ничего "лишнего" там не осталось. Нормально всё разбирается и собирается ...
странникДата: Пятница, 02.Июн.2017, 12:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Примерно так:
АбакДата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 20:11 | Сообщение # 6
мастер
Кизляр
Nearfaith,
Подскажите, как разобрать со стороны места соединения со столиком врача. Надо укоротить кожух рукава, а разобрать никак не получается. На турбинных шлангах разбирал, а микроэлектромоторный как-то по другому сделан.
SSUДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 11:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 373
ужгород
Вот так:
АбакДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 13:19 | Сообщение # 8
мастер
Кизляр
Цитата SSU ()
Вот так: 6081019.jpg(214.8 Kb)
Благодарю.
Вот только не разберу - там клей или резьба? Или защелкнуто? Ни в какую не получается. Может плоскогубцы нужны?
Сообщение отредактировал Абак - Понедельник, 07.Сен.2020, 13:22
SSUДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 14:19 | Сообщение # 9
ужгород
Резьба. Обычная, правая, непроклеенная. Крутится вместе с оплёткой.
АбакДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 19:17 | Сообщение # 10
мастер
Кизляр
Стопоры держат от проворачивания.
san-che30Дата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 19:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Подскажите, пожалуйста, как разбирается место подключения к мотору, и разъём подключения к столу.
SSUДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 06:59 | Сообщение # 12
ужгород
san-che30,
Здесь всё понятно, буквально в предыдущем посте описывалось
Здесь, в принципе, тоже самое - откручивается чёрная пластмассовая (иногда латунная анодированная) гайка. Если проблема только в порванной оболочке, решается просто по общепринятой методике. Единственное, надо будет укоротить подводящие шланги соответственно длине укороченной оболочки (они весьма жёсткие и появляется вероятность их перелома или "топорщения" внутри собранного шланга). Ну, а если требуется менять провода, то увы, даже при надлежащих навыках восстановить их до заводского состояния со стороны мотора практически невозможно.
Следует заметить, что и при разборке, и при сборке нельзя допускать вращения оболочки вместе с гайкой.
Инструмент и материалы: текстолитовые щипцы или тиски с закруглёнными мягкими губками, латунные пассатижи, маленькие острые ножницы, канцелярский нож, чистый бензин, силиконовое масло, матерчатые перчатки. Может быть, фен, но без фанатизма.
Пришлось разобрать рабочий шланг, но не беда:
Сообщение отредактировал SSU - Понедельник, 19.Окт.2020, 11:56
7-aДата: Среда, 24.Мар.2021, 20:32 | Сообщение # 13
Нарьянмар
Спасибо за советы, дорогие коллеги!
Разобрал с вашей помощью шланг, не исправен светодиод.
Подскажите, кто нибудь пользовался китайскими аналогами?
Родные не гуманно дорогие, да и за Китай просят 1.5, если ещё и работать не будет, вообще печаль.
12345
SSUДата: Четверг, 25.Мар.2021, 10:49 | Сообщение # 14
ужгород
7-a,
Где там светодиод? Он к шлангу отношения не имеет, а прямая замена лампы накаливания на LED возможна только, если диод со встроенным драйвером, отсюда и цена. А так-то: "Любишь Сирону, люби и лампочки покупать" ...
7-aДата: Пятница, 26.Мар.2021, 22:59 | Сообщение # 15
Нарьянмар
Не совсем понял, там уже стоял светодиод, зачем драйвер?
12345
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
